查看: 1126|回复: 7
[主板维修]
ASUS P5QL主板随机跑码
发表于 2016-4-5 09:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拆机前换过几条内存和插槽,跑码情况都不同,就像不过内存,取出主板,静态测试对地阻值都正常,通电测试各路电压都正常,再测试BIOS发现问题,怀疑程序紊乱导致,刷程序解决,亮机。
备注:BIOS芯片型号MX 25L8005-PC
ASUS_P5QL_bios0615.zip
596.59 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
helloboy650 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 09:44:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是BIOS内部程序错乱 或者在系统运行时导致
发表于 2016-4-5 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
hao东西  就共享
发表于 2016-4-5 09:57:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
bios会导致各种奇怪的问题
发表于 2016-4-5 12:44:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个   BIOS   好像官网可以   直接刷!
发表于 2016-4-5 13:00:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般跑乱码我首先怀疑BIOS,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
喵奴 + 1
发表于 2016-4-6 00:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑码了基本上就不用去测供电的对地值了,一般是不会有问题的
发表于 2016-4-6 08:44:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是的,习惯了,通电前测试下各处对地阻值,然后上电测试电压情况
