查看: 2733|回复: 12
[维修经验]
联想G450自动通电关机变重启按键问题
发表于 2016-3-24 22:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前几天接到一台G450关机变成重启,排除了系统问题。凭经验,这是网卡或南桥问题多了。拆机,手摸网卡芯片有点烫,心里暗喜,就是那个PME#一直有效吧。。。拆,通电,一个鸟样。肯定南桥挂了。古董机,报价180竟然让修了。这桥虽有现货,但怎么也要证明是什么问题,不要让自己白干。是EC一直使PWRBTN#使有效还是南桥一厢情愿抬高SLP_S5#,SLP_S3#,这个就要麻烦示波器大哥了。。。刚拆下按键准备找图纸,无意中查了下电,竟然不通电了。。傻眼了。。。。接下来,你们都懂的,180到手了。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 22:27:44 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
楼主捡钱了.
发表于 2016-3-24 22:33:34 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
开关坏了吗
发表于 2016-3-24 22:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话要说完,说话别说一半呀?楼主说说明白点,刚入门不懂暗语呀
发表于 2016-3-25 01:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前遇到过这样的案例,联想的机子,很多都是按键板有问题
发表于 2016-3-25 11:09:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱了  捡钱了
发表于 2016-4-9 17:46:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
开关问题 ?送钱的来了
发表于 2016-4-9 18:06:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
联想按键板渣渣
发表于 2016-4-9 19:54:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
当时拆下小板早就知道问题了
发表于 2016-4-9 22:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了   原来这个也有问题的
发表于 2016-4-9 22:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
开关就那样,总是坏
发表于 2016-4-10 09:19:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主捡钱  开关换了
发表于 2016-4-10 11:22:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键板坏了,楼主捡钱了
