查看: 2392|回复: 4
NCP5392
发表于 2016-3-27 13:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板供电,NCP5392 是4相供电芯片,现在主板是3相供电,不知还能不能再改成2相。主板现在只有2相正常。
发表于 2016-3-27 14:02:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拿你可以改下试试 如果不行就改回去
查不到类似的,可能改不了。  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:03
发表于 2016-3-28 12:03:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风神一笑 发表于 2016-3-27 14:02
拿你可以改下试试 如果不行就改回去
查不到类似的,可能改不了。
改不了那直接 扔掉吧  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:44
发表于 2016-3-28 12:44:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhzmy 发表于 2016-3-28 12:03
查不到类似的,可能改不了。
改不了那直接 扔掉吧
发表于 2016-3-29 10:32:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好了,是IC坏了,换第3个才好
