查看: 5275|回复: 64
梅捷 SY-N5M3-RL 不复位 维修一例!!!~~~
发表于 2016-4-6 12:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:梅捷 SY-N5M3-RL
故障:不复位
大晚上的 客户拿来台机子 说开不了机  上检测卡不复位,经过排查后 确定主板问题 报价80元。同意修了 在店等修。
由于 油泥很多  清洁了 好一会子
上整图
型号:
上手术台:不复位
测:
内存1.5V 正常
VDDA 2.5V 正常
CPU 0.98V 正常
桥 无电压  不正常
桥供电 无电压
测下管的D级 0.66V 不正常 正常后是1.5V  下管S级是1.1V左右
这个是单桥的 AM3板  应该是英伟达的桥
按照AMD 英伟达的供电时序
大概也是 CPU供电正常后 发出PG信号来开启 桥供电。
CPU管理芯片是RT8855 供电正常后
RT8855 47脚PGOOD 会发出1V左右的电压 来开启桥供电
大概路线如下图 没有图纸 跑了下大概的线路
最大化图片可以 看清楚
发现PG信号经过 多次转换后  进到了U58 3脚  是一个LM358比较器
所测 LM358 3脚 有1.5V
PG进来的信号 正常 但是 输出信号 却不正常
看到这个 想都没想 就把LM358给换了
然而  故障仍然存在
郁闷了   测LM358的 8脚 供电脚
LM358 8脚供电 竟然 低至0.89V  不正常
肯定有元件坏了 把供电拉低了 或者电压过不来
沿着8脚 跟线  在旁边发现了 这个
C577 是LM358 8脚供电的滤波电容吧
可能是因为油泥太多  C577电容腐蚀
导致短路 把8脚电压拉低
图片已经是经过清洗过的
故障已很明了:U58 自身供电被拉低 U58 不能进行工作  导致 不能输出桥供电
更换c577电容后  正常点亮!
没接显卡
装上机子 测试  正常进系统  故障解决!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1438090300鑫豆2023-12-20 19:23
 会员6886920.5元2018-8-8 19:39
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +109 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
木易小飞飞 + 2 价格是亮点O(∩_∩)O哈哈~
少年不远游 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
明天电脑(MT) + 2
多多指教o + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
zhuduoliang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lzcsxy2004 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-6 12:57:22 | 只看该作者 �
这个板的桥供电是358控制的,开始没看图的时候以为是PWM控制。
其实你可以直接查桥供电的上管G极,这样维修速度会更快发现358没有供电
你的思路很正确,可以直接查桥供电上管G级电压导通值,然后测试358工作条件能更快查找解决故障。  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:25
功力不到家  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:04
发表于 2016-4-6 13:04:30 | 只看该作者 �
其实你可以直接查桥供电的上管G极,这样维 ...
功力不到家
你可比我厉害多了加分有限,别闲少  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:09
发表于 2016-4-6 13:09:36 | 只看该作者 �
你可比我厉害多了加分有限,别闲少
太谦虚了 你就是个传说 可望而不可及也  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:31
发表于 2016-4-6 13:31:01 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-4-6 13:09
你可比我厉害多了加分有限,别闲少
太谦虚了
你就是个传说
可望而不可及也
头像被屏蔽
受到警告 6#
发表于 2016-4-6 13:46:11 | 只看该作者 �
小白来学习。。。。。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
风神一笑 -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-6 14:29:06 | 只看该作者 �
为什么这篇帖子没有加精~~~我觉得写得挺好的,实录明确清除
发表于 2016-4-6 15:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 17:58:05 | 只看该作者 �
lm358本身8脚正常供电应该是5或12伏,这里滤波电容也可以直接去除。
发表于 2016-4-6 18:37:04 | 只看该作者 �
不知道什么原因,梅姐的板子腐蚀的厉害,接口一般都锈迹斑斑。
潮湿的环境当然腐蚀厉害。  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:55
接口口中梅毒了  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:40
发表于 2016-4-6 18:40:06 | 只看该作者 �
接口口中梅毒了
发表于 2016-4-6 18:43:27 | 只看该作者 �
PG信号经过 多次转换后  进到了U58 3脚应该是通过三极管组合开关导通控制的,即1.5V是个基准参考电压。
发表于 2016-4-6 18:55:36 | 只看该作者 �
潮湿的环境当然腐蚀厉害。
发表于 2016-4-6 23:04:08 | 只看该作者 �
358控制两个管子,一个是桥供电,一个应该是总线供电
是的,358没有得到供电同样也会引起没有总线供电产生  详情 回复 发表于 2016-4-7 07:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-7 07:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 08:23:16 | 只看该作者 �
这个板子还是先有CPU供电了,再开启桥供电,这回知道了。
发表于 2016-4-7 09:06:47 | 只看该作者 �
不论板卡自身的价值多少,这样的帖子就是有价值的帖子,有根有据,有理论有步骤。加分支持。
发表于 2016-4-7 09:25:30 | 只看该作者 �
先CPU后桥,学到一点。
发表于 2016-4-7 09:41:10 | 只看该作者 �
请问楼主是不是AMD得都是先有CPU供电后  再有桥供电的
不是的,有些是先桥供电然后CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:09
发表于 2016-4-7 09:48:16 | 只看该作者 �
都是高手 呀
