查看: 2364|回复: 12
[维修经验]
NEC PC-LL750HS6R 触发后电流0.02维修
发表于 2018-1-4 14:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
NEC PC-LL750HS6R,板号:LA-7882P REV:1.0, 触发后电流上到0.02几秒后掉电,电流上到这种程度肯定后面电压没出来,经验来讲一般EC或者桥没工作,导致后级电压没有开启,因为看电流有触发动作,就先从桥查起,首先查桥供电+3V_PCH,运气好,第一步就找到了故障,实测DH2正极只有0.9V,
图纸+3V_PCH由+3VALW经Q26转换而来
这时需要Q26的3脚为高电平,要3脚为高电平需要B+_BIAS提供上拉同时需要Q28B的5脚为低电平,实测Q28B的5脚为低电平正常,但B+_BIAS为0,而B+_BIAS由B+经过PQ2转换过来,实测PQ2的2 3脚都为19V,首先测了PQ3的G极为高电平,D极也正常被拉低,说明问题出在PR16和PR14的分压上,图纸上标识PR16和PR14都是100K电阻,实测PR14的两端阻值只有10多殴,料板上找了个100K的电阻更换后测PR14两端阻值为1300多殴,显然如果1300多殴阻值正常的话那这里装个100K的电阻就显得没意义了,说明阻值还是小,这样只有只能是PC8击穿,拆掉PC8后测PR14两端阻值变为100K,找了个电容换上触发电流一路小跑亮机。
疑问:电容击穿见过,电阻阻值变小以前听别人说过,一直不信,这还是第一次遇到。只遇到过阻值变大的,呵呵。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-4 16:04:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
是不是PC8里存电了,影响了阻值,你把拆下来的那个电阻离线测
拆下来之后确实量过,一样的,所以没想明白为什么电阻阻值会变小  详情 回复 发表于 2018-1-5 22:00
发表于 2018-1-4 16:22:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
NEC 的图纸 少见 , 仁宝的
发表于 2018-1-5 22:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2018-1-12 15:53:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-1-12 16:47:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
每天都在学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-12 16:48:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-12 16:52:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享  學習了   那時候修 直接放棄
发表于 2018-1-12 18:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
NEC的机器现在都少见,楼主还能找到图纸,不错不错
发表于 2018-1-12 18:10:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-12 18:23:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过 学习了
发表于 2018-1-12 18:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器的图纸最不好看了,黑乎乎的
发表于 2018-1-12 20:23:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还真没遇到过电阻变小的   长见识了
