- 积分
- 378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-12
- 精华
NEC PC-LL750HS6R,板号:LA-7882P REV:1.0, 触发后电流上到0.02几秒后掉电,电流上到这种程度肯定后面电压没出来,经验来讲一般EC或者桥没工作,导致后级电压没有开启,因为看电流有触发动作,就先从桥查起,首先查桥供电+3V_PCH,运气好,第一步就找到了故障,实测DH2正极只有0.9V,
查图纸+3V_PCH由+3VALW经Q26转换而来
这时需要Q26的3脚为高电平,要3脚为高电平需要B+_BIAS提供上拉同时需要Q28B的5脚为低电平,实测Q28B的5脚为低电平正常,但B+_BIAS为0,而B+_BIAS由B+经过PQ2转换过来,实测PQ2的2 3脚都为19V,首先测了PQ3的G极为高电平,D极也正常被拉低,说明问题出在PR16和PR14的分压上,图纸上标识PR16和PR14都是100K电阻,实测PR14的两端阻值只有10多殴,料板上找了个100K的电阻更换后测PR14两端阻值为1300多殴,显然如果1300多殴阻值正常的话那这里装个100K的电阻就显得没意义了,说明阻值还是小,这样只有只能是PC8击穿,拆掉PC8后测PR14两端阻值变为100K,找了个电容换上触发电流一路小跑亮机。
疑问:电容击穿见过,电阻阻值变小以前听别人说过,一直不信,这还是第一次遇到。只遇到过阻值变大的,呵呵。
