查看: 1918|回复: 13
联想G80风扇狂转
发表于 2016-3-31 11:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G480独显 开机风扇转会儿 停下 ,过会儿风扇就狂转  刷过bios  之前修过CPU供电。求助。。。
发表于 2016-4-1 17:28:53 | 只看该作者 �
说清楚点 电流多少啊
应该是可以亮机  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:39
发表于 2016-4-1 17:39:24 | 只看该作者 �
星仔本本 发表于 2016-4-1 17:28
说清楚点 电流多少啊
应该是可以亮机
亮机了 都可以进系统  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:19
发表于 2016-4-1 17:40:23 | 只看该作者 �
月饼大师有帖子啊风扇狂转修改ME BIOS啊
发表于 2016-4-3 10:19:47 | 只看该作者 �
亮机了 都可以进系统
发表于 2016-4-13 16:26:38 | 只看该作者 �
最后还是把风扇改成常转的  风扇供电还必须1.5V
发表于 2016-4-13 17:04:31 | 只看该作者 �
需要修改的BIOS
发表于 2016-4-13 17:16:44 | 只看该作者 �
温控问题?是不是集成在CPU供电芯片内
发表于 2016-4-13 17:26:02 | 只看该作者 �
好像电压出不来吧。
发表于 2016-4-13 17:28:34 | 只看该作者 �
温度感应电阻有问题
发表于 2016-4-13 17:29:06 | 只看该作者 �
也哟偶可能cpu温度高了
发表于 2016-4-13 17:29:44 | 只看该作者 �
cpu导热管没要紧哦
发表于 2016-4-14 10:43:00 | 只看该作者 �
楼主解决问题没...
发表于 2016-4-14 11:05:58 | 只看该作者 �
这个是需要修改BIOS的吧
