查看: 1349|回复: 5
[维修经验]
ASUSK43T进水维修
发表于 2016-3-25 14:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手跑马 到0.4几 老板说了 是进水让我 修不亮 ,好吧 拆吧  拆出来 果然是进水的
进水图
板子正面
板子反面
改变以往 那这棉花 擦啊 擦啊的 直接拿起刷子 刷 刷掉的件 就是短线的 坏的地方
前提是 要拍好照片哦 证据!
处理好后 进水
仔细看一个 o欧姆的电阻 被我 刷掉了 在仔细看别的地方 没有 腐蚀 掉件的地方 加点测试这是个 保险电阻吧 对面是19v
直接一坨锡
ok亮机子了 测试键盘 触摸板 声音 无线都没问题 真 够爽快的 ,,,
最后一张亮机 图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 14:49:00 | 只看该作者 �
进水这么多就电阻坏?捡钱的节奏
嘿嘿 捡钱又不是我的 都是老板的  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:44
发表于 2016-3-25 15:01:19 | 只看该作者 �
楼主运气好啊。。我笨以为是大修机器。。不过估计返修几率大
发表于 2016-3-25 15:26:25 | 只看该作者 �
还好腐蚀的不严重,不然就要大修了
发表于 2016-3-25 15:44:20 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-3-25 14:49
进水这么多就电阻坏?捡钱的节奏
嘿嘿 捡钱又不是我的  都是老板的
发表于 2016-3-25 15:52:58 | 只看该作者 �
像楼主学习
