查看: 1678|回复: 4
求助苹果4S换硬盘开机白苹果后关机……
发表于 2016-3-29 17:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
手里有台苹果4S硬盘坏了!翘掉写了序列号进去!刷机可以刷过!但是开机出现苹果一会就关机了!换了几个硬盘都一样!什么情况!刷的是最新的9.2.1难道4S硬盘也不能单换了?请大家多多留言……
发表于 2016-3-29 17:44:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来的硬盘坏掉了!是拆的别的4S上的硬盘……写的序列号
发表于 2016-3-29 18:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚才试了一下用爱思助手可以刷过!用ITUNES刷机报错29进度条走到三分之二!
发表于 2016-3-29 21:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是换硬盘的时候把其它地方搞坏了,楼主不要一直纠结在硬盘上
发表于 2016-3-30 14:28:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
估计电池坏了
