查看: 6092|回复: 44
[求助中]
大哥大哥大哥usb3.0芯片怎么修啊
发表于 2016-3-23 09:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus   A45V  左边的2 个usb3.0 不能用  供电     右边的2.0   能用     装 系统 提示  usb3.0 不能用  有个驱动要 打  你打了 吧 让你 重启   重启后  就是 需要打     我就想 问问 大侠们这个 怎么修啊   怎么 测试 这个  3.0  芯片好坏啊   大哥们啊  啊  看图 高清
发表于 2016-3-23 11:03:44 | 只看该作者 �
换系统试试吧,估计是楼主系统装不上驱动
发表于 2016-3-23 09:23:23 | 只看该作者 �
这个可以检测到应该还是驱动的问题吧。从官网上下了不行就用360驱动大师试试这个挺强大
发表于 2016-3-23 09:29:09 | 只看该作者 �
晕了     那是电感   这个是 芯片吗
发表于 2016-3-23 09:32:31 | 只看该作者 �
USB3.0可有可无
确实修不好 买条3.0的USB外接线
发表于 2016-3-23 09:34:44 | 只看该作者 �
没搞过。静候佳音吧
发表于 2016-3-23 09:39:42 | 只看该作者 �
从官网上下驱动
发表于 2016-3-23 09:40:48 | 只看该作者 �
我感觉还是驱动的问题,可以用驱动精灵安下试试
发表于 2016-3-23 09:42:25 | 只看该作者 �
D27是ESD,本来就是通的。
电感 能不通吗  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:49
发表于 2016-3-23 09:42:47 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2016-3-23 09:43:16 | 只看该作者 �
先排除下驱动问题,然后再查下芯片的条件是否正常,
发表于 2016-3-23 09:49:54 | 只看该作者 �
pxtwdm 发表于 2016-3-23 09:42
D27是ESD,本来就是通的。
电感 能不通吗
貌似是D开头的  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:20
发表于 2016-3-23 09:50:50 | 只看该作者 �
    就是 它    usb芯片 怎么   查 它有问题啊  我要换啊   怎么看啊
发表于 2016-3-23 09:59:33 | 只看该作者 �
表示没碰到过这种问题,查下供电时钟有没有问题
发表于 2016-3-23 10:00:46 | 只看该作者 �
换个系统试下呀
发表于 2016-3-23 10:01:17 | 只看该作者 �
去官网下载一个驱动。安装狼看看吧。这个应该是驱动的问题比较多。
发表于 2016-3-23 10:01:45 | 只看该作者 �
装安装版系统,打官网驱动。K45应该为原生USB3.0接口,所以并不存在USB3.0控制芯片(U90原为芯片位置)。
发表于 2016-3-23 10:03:15 | 只看该作者 �
你不会用表笔测试吗?就说不能用.打地址线,对比其它3.0的接口打,地址线对地值在400-600间.供电电压看下有无.
发表于 2016-3-23 10:08:16 | 只看该作者 �
有些本  挑系统的  WIN7  WIN8  都试下
发表于 2016-3-23 10:10:29 | 只看该作者 �
你测一下1,4,5这三脚的电压是否正常,若是正常,芯片坏;不正常,就修电压不对那路。
发表于 2016-3-23 10:18:55 | 只看该作者 �
3.0貌似是桥出来的,
