楼主: 11123456
大哥大哥大哥usb3.0芯片怎么修啊
发表于 2016-3-23 10:19:48 | 只看该作者 �
试试在BIOS里面禁用USB3.0,他会自动改为2.0。
发表于 2016-3-23 10:19:50 | 只看该作者 �
首先32的系统不支持3.0
换过系统 现在 就怀疑两个 最大 可能 桥换了  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:07
发表于 2016-3-23 10:20:10 | 只看该作者 �
你换过系统没有啊 ··
发表于 2016-3-23 10:20:15 | 只看该作者 �
貌似是D开头的
发表于 2016-3-23 10:37:38 | 只看该作者 �
到官方下载原装驱动,然后手动加载一下
发表于 2016-3-23 10:44:34 | 只看该作者 �
排除驱动问题,可能是芯片损坏了。
发表于 2016-3-23 10:45:53 | 只看该作者 �
打值,测芯片工作条件,不行就换个芯片
发表于 2016-3-23 11:03:44 | 只看该作者 �
换系统试试吧,估计是楼主系统装不上驱动
发表于 2016-3-23 11:07:46 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2016-3-23 10:19
首先32的系统不支持3.0
发表于 2016-3-23 11:13:27 | 只看该作者 �
3.0需要驱动的。你没试试吗
发表于 2016-3-23 11:14:10 | 只看该作者 �
3.0USB 还真没修过
发表于 2016-3-23 11:15:38 | 只看该作者 �
应该不是这个小芯片的问题,这个是接口转换的。换个硬盘重装一个测试系统装官网下载的驱动看看,先把bios清空一下。如果还是不行,估计是后面桥的问题了
芯片没装啊? usb芯片 直接到桥的 阻值 300  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:35
发表于 2016-3-23 11:20:30 | 只看该作者 �
不行就改成2.0的
发表于 2016-3-23 11:30:18 | 只看该作者 �
刷USB BIOS
发表于 2016-3-23 11:32:17 | 只看该作者 �
量一下电压 还有数据线阻值是否正常
发表于 2016-3-23 11:35:21 | 只看该作者 �
重庆老范 发表于 2016-3-23 11:15
应该不是这个小芯片的问题,这个是接口转换的。换个硬盘重装一个测试系统装官网下载的驱动看看,先把bios清 ...
发表于 2016-3-23 12:14:24 | 只看该作者 �
实在是修不出来,可以直接改为2.0的使用
发表于 2016-3-23 12:30:00 | 只看该作者 �
那个不是USB3.0的芯片,USB3.0的芯片是CMOS电池上面那个空空的位置,这个板子的3.0是直接由南桥管理的,建议还是从驱动搞起,换个系统试试
发表于 2016-3-23 13:52:48 | 只看该作者 �
不行就把3.0换成2.0,忘了华硕早期的那一款是打不上3.0驱动的,原来是设计问题
发表于 2016-3-23 14:02:50 | 只看该作者 �
大部份还是驱动问题
