查看: 13947|回复: 54
U盘能显示容量,打开却显示为空
发表于 2015-11-18 23:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天去图片社打印,图片社的小妹没有退出U盘就直接拔下来,回家一插上U盘里面全是乱码文件,然后手贱下载了金士顿的修复软件,修复之后就成了现在的状态,插上U盘能显示使用量和剩余空间,但是打开U盘就是为空,这还有的救么?还能不能把里面的数据搞出来?谢谢大家~!
发表于 2015-11-18 23:43:47 | 只看该作者 �
会不会是你买的U盘有问题呢
U盘已经用了三年,所以不能确定是怎么造成的故障,只是想能把数据恢复出来就很满足了..  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:48
发表于 2015-11-18 23:48:12 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 23:43
会不会是你买的U盘有问题呢
现在的情况就是显示有东西就是打开是空的  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:50
发表于 2015-11-18 23:50:01 | 只看该作者 �
现在的情况就是显示有东西就是打开是空的
是的,而且显示的已使用空间也没问题,确实用了这么多空间  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:54
发表于 2015-11-18 23:54:13 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 23:50
现在的情况就是显示有东西就是打开是空的
发表于 2015-11-19 00:05:04 | 只看该作者 �
用diskgenius试试
发表于 2015-11-19 07:54:11 | 只看该作者 �
格了吧,重新用360恢复一下
发表于 2015-11-19 08:01:15 | 只看该作者 �
是不是文件隐藏了
发表于 2015-11-19 08:33:45 | 只看该作者 �
LS的意见比较赞同
发表于 2015-11-19 10:45:42 | 只看该作者 �
用diskgenius试试吧,修复一下试试吧
发表于 2015-11-19 12:04:03 | 只看该作者 �
小俊老师不是发过一个恢复软件吗?可以试一下,不行就送到专门做数据恢复的地方花钱弄吧(前提是数据非常重要)
发表于 2015-11-19 16:51:21 | 只看该作者 �
PE分区工具里面有恢复数据的啊
发表于 2015-11-19 18:43:45 | 只看该作者 �
被猪队友坑到了,重新格式化吧
发表于 2015-11-19 19:06:11 | 只看该作者 �
U盘里有重要资料吗没有就硬格再说。
发表于 2015-11-19 20:26:12 | 只看该作者 �
格式化试下
发表于 2015-11-20 09:53:44 | 只看该作者 �
可以到网上下载个芯超数据恢复试一下   很强大的软件
发表于 2015-11-20 10:32:39 | 只看该作者 �
进  PE  格式了吧    或者是 下载修复软件
发表于 2015-11-20 15:21:40 | 只看该作者 �
直接到DOS界面用DIR /a命令看下是不是隐藏了,如果隐藏了就用attrib  -h /s命令恢复
发表于 2015-11-20 19:38:16 | 只看该作者 �
哎 不懂太可怕了
发表于 2015-11-21 22:19:41 | 只看该作者 �
先用DiskGenius备份 再试着修复 如果不成还能 别的恢复软件试试
