查看: 1798|回复: 4
[求助中]
DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都接地
发表于 2016-4-10 08:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都接地,之前是8声短响,以为是显卡的问题,换了显卡也是一样,开机定在1.4A,求大神指教!!
发表于 2016-4-10 08:29:09 | 只看该作者 �
之前也有3声短响
发表于 2016-4-10 08:35:47 | 只看该作者 �
北桥呢 有没有加焊试试
发表于 2016-4-10 08:48:53 | 只看该作者 �
能确定显卡换好了。就换换北桥,记得拆掉北桥后,量量显附近的大电容正常不?或把显卡拆掉,量量电容,确定后再装桥
发表于 2016-4-10 14:20:20 | 只看该作者 �
如果确定显卡是好的 不妨换桥试试
