查看: 2302|回复: 8
[求助中]
SONY SVE14AA12T开机30分钟自动关机
发表于 2016-4-7 23:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY SVE14AA12T开机30分钟自动关机,请大侠们帮我分析一下,感激万分。
发表于 2016-4-7 23:58:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
30分钟才会关机   楼主你测试过是不是系统问题没有?  自动关机后还能触发么。  下载一个温度监测看看 是不是温度造成的呢?
发表于 2016-4-8 00:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是系统问题我装了XP WIN7都是一样,关机后仍可以开机,跟人为关机没有什么区别,谢谢你
发表于 2016-4-8 00:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统我装了好几个了没有问题的,关机后仍可开机的
发表于 2016-4-8 00:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-4-8 00:50:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个bios看看
发表于 2016-4-8 09:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正解的说是30分钟后掉电,是新刷的原版BIOS啊
发表于 2016-4-8 11:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在PE里也是会掉电的,时间正好30分钟,就好像计算好的了,晕啊
发表于 2016-4-8 12:28:26 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
