查看: 1994|回复: 11
[维修经验]
acer X483G 进水二修机之论细心的重要性
发表于 2016-3-20 14:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机从光驱处进水,已被另一家同行处理过,客户不死心拿过来我这里修,
不触发,拆机检查,待机都有了,南桥是贴上去的一个坏桥,用风枪吹下来,
还好,焊盘正常,没动什么,就进水的地方处理过(大面积),换个桥上去
开机到0.08掉电,转换电压没过去,估计还是进水的地方没处理到位,
重新处理一遍,有个电阻下面焊盘断线,飞线上电可以跑起来了,
接上屏,暗屏,检查升压电路,电感腐蚀断线之前已换过,经二极管
加电容升压后44V,不正常啊,正常应该36到38V,偏高了还不亮,草,
再量反馈FB1/2/3组都是20V,怪不得,正常是0到0.几V,也就是LED灯管两端电压才
(44-20)24V,测了下升压iC的OVC脚0.08V,不管他正不正常,这里也有腐蚀,
量了下分压电阻,开路了,换了个1M的电阻(折开才看到焊盘发黑)上去,
灯终于亮起来了,OVC(应该是过压检测)脚也变为1.1V了。
还是要感谢上家没做手脚的,求给点分,谢谢。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
黑手111 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dddddkk + 2
赵子文 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-20 14:11:20 | 只看该作者 �
屏上也进水了吗?
升压模块在主板上  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:13
发表于 2016-3-20 14:13:24 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2016-3-20 14:11
屏上也进水了吗?
升压模块在主板上
发表于 2016-3-20 15:11:49 | 只看该作者 �
看着楼主写得简单 实属不易
发表于 2016-3-20 15:49:16 | 只看该作者 �
看的有些糊里糊涂,不过修好就好,还是二修机,加分支持楼主
发表于 2016-3-20 16:09:45 | 只看该作者 �
表达的不够清楚啊 兄弟。不过修好了就不容易 支持一个
不是每个问题都 一样,只是说个大概情况,标题说了细心才是关键  详情 回复 发表于 2016-3-20 16:20
发表于 2016-3-20 16:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 16:44:38 | 只看该作者 �
细心加技术才能是高手
发表于 2016-3-20 20:11:09 | 只看该作者 �
有个电阻焊盘腐蚀了  飞得线  不会是15V的电阻吧
发表于 2016-3-20 20:21:41 | 只看该作者 �
这么大面积进水修起来确实麻烦
发表于 2016-3-20 21:13:03 | 只看该作者 �
上家估计是菜鸟
发表于 2016-3-21 11:04:21 | 只看该作者 �
楼主您辛苦了。感谢有你
