查看: 1672|回复: 4
[LG]
LG E2040TV
发表于 2016-1-26 17:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机显LOGA 掉电  再开一样,怀疑开关问题,于是开机瞬间拔掉开关线,故障一样,拔掉屏线,LED 灯线,故障一样,后刷MCU OK
发表于 2016-1-26 19:53:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器有这通病吗
发表于 2016-1-26 20:21:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样也可以
发表于 2016-2-5 08:40:45 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主,你是刷程序就好了吗?还是换MCU了
发表于 2016-3-1 22:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个机子 的程序有没,能传个不
