查看: 1030|回复: 0
[智能电视]
电视机的日常养护与清洗方法
发表于 2016-2-27 07:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平板电视的寿命长短与我们平时的保养与维护是分不开的,为了让它更好的为我们服务,请遵照以下方法来使用和维护平板电视。
  1、保持使用环境的干燥
  现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。湿度一大,电器内部就会结露,结露之后,电器便会产生漏电、甚至是短路。液晶电视更是这样,一旦液晶电视进水或被放在湿度大的地方,液晶屏的显示会变得比较模糊,更会有损液晶电视的元器件。
  特别是在夏天,夏天里头空气湿度较大,我们最好每天让自己的液晶电视工作半小时以上,这半个小时运转产生的热量就可以将机内的潮气驱赶出去。否则当机内湿气达到一定浓度的时候,可能会对电路或者面板造成难以挽回的损害。
  另外,如果发现液晶屏表面有雾气,要及时用软布将这些水分轻轻地擦掉,然后才能接通电源;如果已经发现有水进入了液晶屏,就必须将其马上放置到较干燥的、温暖的地方,不过也不要放在太阳下曝晒,可以选择置于台灯下面。
  2、避免图像长期定格一个画面
  不要让液晶电视长时间定格在同一个画面上,在长时间显示同一幅画时,就是部分液晶像素在工作。长时间的工作会造成这些液晶像素、以及其内建晶体管过热,对它们造成极大的伤害,甚至还会连带致使其它关键内部元件不能正常工作。
  而等离子电视也是如此,早期的等离子产品在长时间的使用后容易产生屏幕局部灼伤的现象,让屏幕长期停留在一个画面,在每个等离子气室放光状态长期不变的情况下,画面就会像影子一样留屏幕上挥之不去,就是人们所说的“鬼影”现象。
  此外,还要避免平板电视的电源长时间工作,这一点对于一般的CRT电视也是适用的。人们一般不看电视时,习惯把前面的开关一按就行,实际上这时候电视的电源还是在工作的。平板电视也是如此,所以在不看电视的时候,应当及时将电源切断,否则的话,时间长了,就容易引起内部元件老化,不利于平板电视的寿命。
  3、拆卸电视要请专业技术人员
  在没有专业人员指导的情况下,一定不要拆卸平板电视,首先平板电视价格不菲,咱们缺乏专业的维修知识,很多时候非但找不出毛病所在,甚至会带来其它更多的麻烦。什么麻烦呢?弄坏了花钱修是小事儿,擅自拆卸液晶电视甚至会有触电的危险。
  液晶电视的变压器电压非常高,即使在断电之后,如果用手触碰内部元件,瞬间产生的电压甚至可以达到1000伏以上,盲目拆卸可能导致严重的人身伤害,所以在没有专业人员指导的情况下,千万不要私自拆卸。
  4、正确清除电视屏幕表面污垢
  不可湿擦。可以用不起毛的软布料轻轻的擦拭,切勿沾水,原因上面已经说过,平板电视部分部件即使断电后依旧可能带有约1000伏的高压,此外,液晶电视屏幕上都涂有涂层,用清洁剂或酒精等液体擦拭可能造成人为部件损坏。
  5、不要直接将清洁液喷在屏幕上
  只可轻试。液晶电视和等离子电视屏幕都非常脆弱,即使是硬屏也不例外,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对屏幕表面实价压力,切忌不能用手擦拭,因为人的皮肤带有油性,用手去点就会留下痕迹,而且不易清除。
