查看: 7641|回复: 94
[维修经验]
宏碁4736zg装到系统最后一步掉电维修
发表于 2016-2-19 16:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
     今天遇到一台 宏碁4736zg装到系统最后一步掉电。掉电的不好修,本来不想修,但闲的没事就接下来了。拆机测量各电压都正常,怎么会掉电呢。最后看到CPU用的是大电容,然后用示波器测了一下电感输出端,有很多毛刺。把它换掉后,测量还是有毛刺,这是为什么呢,但是装机装系统已能开机了。 最后为什么换完电容为什么还会有毛刺呢?不懂。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
新人求罩 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
琵琶山 + 2 楼主 通病的帖子以后还是少发点 不然买电脑.
发表于 2016-2-19 16:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
若不发图片,还真不知道毛刺在哪儿
这次见识了吧  详情 回复 发表于 2016-2-19 17:19
发表于 2016-2-19 17:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这大的坏的多,我一般都去掉,加小的上去.
发表于 2016-2-19 17:19:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zailushangfei 发表于 2016-2-19 16:55
若不发图片,还真不知道毛刺在哪儿
这次见识了吧
发表于 2016-2-19 17:28:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
换完大电容的示波器照片怎么不给大家发一个呢?
因为换完了,跟没换的时候波型是一样的  详情 回复 发表于 2016-2-20 12:38
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-2-19 17:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病捡钱啊
发表于 2016-2-19 17:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
    楼主捡钱,收了多少大米
发表于 2016-2-19 18:01:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
滤波不好吧,换上的电容还是不良...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-2-19 19:54:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
捡钱的机器啊
发表于 2016-2-19 21:12:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前辈们都讲有大电容 掉电的 先换了
发表于 2016-2-19 22:13:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多换几个电容试试看多加几个- -
发表于 2016-2-19 22:27:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
示波器校准一下呢
换过别的主板测量CPU电压就没有杂波,不知道怎么会事。电容换了两边,反正电脑好用了  详情 回复 发表于 2016-2-20 12:35
发表于 2016-2-19 22:57:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
示波器接地或者是表笔接触示波器良好吗?换前换后毛刺一样?
是的一样一样的  详情 回复 发表于 2016-2-20 12:33
发表于 2016-2-19 23:38:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         这一点可能跟示波器有关系,不过机器能修好就行啦
发表于 2016-2-19 23:40:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病啊 ,捡钱了
发表于 2016-2-20 12:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是的一样一样的
看下会不会出问题吧,如果不会就不管他了,或者你可以找其他地方再加一加电容看看,实在不行的,你看下PWM那边是不是也不正常  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:14
发表于 2016-2-20 12:35:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那再并两个上去看看效果 那里还有没有其它电容了  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:16
发表于 2016-2-20 12:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
因为换完了,跟没换的时候波型是一样的
哦 一顶点变化都没有啊? 那不应该啊,最起码机器好使了呀!  详情 回复 发表于 2016-2-20 15:42
发表于 2016-2-20 13:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主捡钱,收了多少大米
发表于 2016-2-20 13:20:47 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个大电容是个通病啊  很多机器都有 还了就好··
现在是换了电容之后供电还带有毛刺的问题  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:16
