楼主: 348221773
宏碁4736zg装到系统最后一步掉电维修
发表于 2016-2-20 17:50:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
大电容通病
发表于 2016-2-20 17:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了不掉电就好
发表于 2016-2-20 18:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时侯真不能太相信示波器了,
发表于 2016-2-20 18:05:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 14:16
那再并两个上去看看效果   那里还有没有其它电容了
CPU旁边都换完了
这机子这么厉害啊  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:12
发表于 2016-2-20 18:10:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
掉电有大电容先干大电容准没错
发表于 2016-2-20 18:14:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
白给的钱  捡吧
发表于 2016-2-20 18:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有修到过
发表于 2016-2-20 19:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这机子这么厉害啊
发表于 2016-2-20 23:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是直接改六个330
发表于 2016-2-21 12:14:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看下会不会出问题吧,如果不会就不管他了,或者你可以找其他地方再加一加电容看看,实在不行的,你看下PWM那边是不是也不正常
发表于 2016-2-21 12:16:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
丑的拖网速 发表于 2016-2-20 13:20
这个大电容是个通病啊  很多机器都有 还了就好··
现在是换了电容之后供电还带有毛刺的问题
发表于 2016-2-21 12:25:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用330的6个小电泳容来代替看看
发表于 2016-2-21 12:26:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU电压稳定就OK了
发表于 2016-2-21 12:27:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还有散热不能低估了
发表于 2016-2-21 12:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这边也有一台,换了还掉电,没招了。
发表于 2016-2-21 12:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计滤波不良
发表于 2016-2-21 13:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
通病了,看到NEC电容,就有撬掉的冲动
发表于 2016-2-21 14:12:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是买了大电容备好的,坏了就换一样的
发表于 2016-2-21 14:39:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说明你换的这个电容也不是太好,但能用
发表于 2016-2-22 08:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC的?…………
