查看: 4270|回复: 7
华硕x401A进水不亮机的维修
发表于 2014-8-20 05:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户送修的一台华硕X401A进水机,母板背面大面积入水,二话不说拆下扔到洗手盘用洗衣粉调好水,浸泡几分钟再用水枪冲洗干净后,上BGA焊台烘十分钟。把断掉的线接上,腐蚀掉的部份处理掉,量得隔离输出部份有短路,用可调电源烧出是待机芯片RT8206L和输出的+3V/5V场管短路,更换后上电没电流,于是上基地下得点位图和电路图。经查RT8206l,VIN输入第6脚18。6V正常,19脚芯片供电PVCC/+5V没电压,其它各脚也没,问题就出在芯片供电上,查得点位图+5V/PVCC由+5VO转换所得,EC供电也是由+5VA提供由+5VO转换得来。查其点位图追踪到芯片的第7脚,这个PWM芯片设计特别7脚作为
LDO线性电压输出,电流不超过46MA,且当RT8206L输出的2组电压过流时会截止输出,量得7脚0V,再查得4脚是LDO电压开启脚,经AC_BAT_SYS由100K与对地电阻150K分压得来,测得该电阻无限大,换上测得4脚3.7V,7脚为5V,19脚供电正常,芯片输出的3。3VSUS+VO与5VSUS+VO正常,待机电流0。015A,按开机键亮机,换上键盘跑几小时正常后交货。
发表于 2014-8-20 11:36:04 | 只看该作者 �
你确定你用的是洗衣粉。能过一年吗?
以前修CRT电视机时代就这么干了,回收拆分站也是这么干的,只要冲洗干净没异味犹如新一样,效果不比天拿水酒精差的  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:55
发表于 2014-8-20 12:55:53 | 只看该作者 �
84767930 发表于 2014-8-20 11:36
你确定你用的是洗衣粉。能过一年吗?
发表于 2014-9-10 20:34:46 | 只看该作者 �
兄弟有这点位和图纸吗,我也有一台进水的
发表于 2014-9-12 17:49:11 | 只看该作者 �
是啊有就分享哈三
发表于 2014-10-11 11:31:29 | 只看该作者 �
楼主能把图纸传上来共享一下吗,我也有一台进水的,不加电了
发表于 2014-10-11 12:28:26 | 只看该作者 �
我也有一台,楼主发点位图上大家分享下
发表于 2015-7-8 12:29:08 | 只看该作者 �
这个算3,5伏芯片组的维修么?板子补得好牛X!
