查看: 1367|回复: 5
[维修经验]
ACER4738进水维修
发表于 2016-3-14 10:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手不开机,去掉电池看待机 都没有,猜测是主板问题,拆开发现 触摸板下面进水了怪不得待机都没有
这是3v5v芯片 两个19v给烧掉了 经过点位图  找到 150k电阻 和390k电阻 补上  清理 就ok了  论坛上有给我这进水一个模样的, 看着图片 就 清理吧  然后 都是2个 19v给 腐蚀 了  找390k电阻真费劲  其中还了 390k电阻和 150k电阻   还有 1k电阻 3个 换好 果断 感觉没问题
就上电  有待机了  触发 ok亮了,
最近维修记录
维修心得: 仔细 有耐心 进水机子 不是问题 感觉好的  加点分呗
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
duepng + 2
天气真好 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
是与非 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-14 10:54:10 | 只看该作者 �
有耐心 细心。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-14 10:58:36 | 只看该作者 �
春天太潮了发霉好多
发表于 2016-3-14 11:02:38 | 只看该作者 �
是啊最近修了好多
对 对对 我也是 最近 修 进水 的  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:09
发表于 2016-3-14 11:09:06 | 只看该作者 �
对 对对  我也是 最近 修 进水 的
发表于 2016-3-14 11:21:02 | 只看该作者 �
还有工作日志,不赖哦,小伙子。加分
