查看: 2984|回复: 11
ATX电源都带不动的液晶?!
头像被屏蔽
发表于 2009-2-17 20:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一液晶,症状像高压条问题。下班时间到,所以带回家修,拆开一看灯管输出耦合高压电容爆了,将电路板炸出一个拇指大小的洞,一一试灯管没有问题,不懂为什么会这样,换新电容开机一切正常。(由于是接适配器的,没有适配器就将ATX用来试机。)
上班试机晕死竟然亮一下就灭,和送来时故障一样,尝试再三竟然发现是ATX问题,家里那个是原装DELL服务器电源,店里那个是超霸,刚新买的。难道是功率不足??
DELL上标12V输出16A,超霸是13A,超霸那个我常用来上门和修板,但是液晶后面标注适配器3.5A即可,用它那个y原装适配器也亮正常,偏偏是超霸那个有问题。但是超霸那个又能正常挂光驱硬盘进系统,现在真是晕死了
大家可以告诉为什么嘛?液晶是否继续有问题?
发表于 2009-2-17 20:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老款17普屏液晶显示器,白画面下电流有3A。这是用稳定电流测得的,新款应该省电些……
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-2-17 20:41:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那为什么连主机都带的动的电源却带不动它?ATX电源输出难道没有12V3A??
发表于 2009-2-17 20:42:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计是你没给ATX电源的5V加负载引起。+5V空载,电压上升引起保护
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-2-17 20:51:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
引起保护那风扇还转?还有12V输出??
发表于 2009-2-17 21:40:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!ATX可以带动液晶啊,一般液晶显示器的外置电源都在12V3.15A~12V5A之间,闪一下灭了是高压板输出保护了,一般是背光板或是灯管的问题,或是两者连接线的问题,楼主再查查吧。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-2-17 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个真的不是啊!替换用原装的适配器或者DELL电源就可以带动,偏偏就是超霸不行,我先后替换十次才确定的,不是虚汗不是板的问题也不是连接线。。。。
原配的适配器3.15-5A就行,难道我这个能带一个光驱一个硬盘进系统正常的电源12V输出都没有到5A?!
发表于 2009-2-17 23:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我很想知道答案,期待中..............................
发表于 2009-2-18 01:19:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主并没有提到电源保护,这的确是我疏忽大意了。
现在仔细一看,楼主也没有提及不能带动液晶的电源用的是什么型号的PWM芯片。
在以往使用TL494的电源中,误差取样多见同时从+12和+5V取得,以+5V的取样电压为主。换句话说,+5V可以带动额定的输出电流,而受+3.3,+12V输出是否带有负载的影响很小。相反+5V空载的情况下,+12V是不可能带得动额定负载的。这个问题我早在数年前便已实验过。
在+5V空载,+12V带载的情况下,+5V的电压必然会上升,因为总的开关占空比已经增大,+5V电压上升通过误差取样电路反馈到TL494令到输出占空比下降,结果便是+12V电压下跌。
不知道楼主是否曾测量过液晶显示器开机时,+12V的电压?不会是这个也没想到要测量一下吧?
建议你在+5V输出端接几个4.7欧姆10W的电阻试试看。
发表于 2009-2-18 07:50:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是你的超霸的滤波电容有点不好纹波大?
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-2-18 07:55:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
答:他是外接适配器的,送修没带,拆开液晶后我是焊线到电源12V输入试机正常后就装壳打钉了,拿回店里叫他来取机子,用另外一个电源试机时就傻眼了。。。由于液晶指示灯亮,症状很像高压板坏(之前高压板的确出问题),实际那个电源又是正常的,我的经验是指示灯亮电源正常,问题出在高压条,没有考虑到电源,谁知道几百瓦的电源会带不动12V3.5A的液晶呢?!
9楼的分析可能是最好的分析了,由于电源在保没有办法拆开看芯片
单接单灯灯管试验,超霸不接前是11.9V,5V3.3V空载,接后变成11V
DELL接前是12V接后变11.5V
9楼最佳答案
发表于 2009-2-18 10:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源的性能好坏,不要看电源的铭牌,许多数值是虚的。电源有几个重要参数,纹波系数和负载率,如果电源的负载率差,在特定测试可以达到他的某些参数,但如果改变测试条件,就会出现问题。同时电源在设计时其稳压采样,并不是对所有输出进行采样,这时也会出现未采样的输出端电压变化幅度大的情况。这种情况实际上很常见,做为维修人员,应该对此类情况有所考虑的。不但是电源,我们维修时用的电源线,DC插头都可能出现类似的情况。
