查看: 6216|回复: 24
[主板维修]
h61m-k风扇转,不跑吗维修
发表于 2016-1-22 20:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             h61m-k风扇转,不跑吗维修,大家好,接到一块华硕的h61的主板,(如下图),拿来一测,不跑吗(这种新版,我一般都是用蜂鸣器不上内存看额额额报警不判断啊是否跑码)。     结果不跑吗,按照先测供电再测时钟复位,最后刷bios,于是测供电,全齐,测时钟。有,(内存打值卡上测的有波形),再次复位,pci-ea11脚测。结果没3.3v,看来是无复位哦。因为我没这主板图纸,复位不好查。于是就抱着侥幸心理刷了个bios。果然不行。最后想到,io会发给南桥好信号是复位的一大条件。与复位有关。最后加焊io芯片好的。
       所以大家特别是遇到新板要记得测下时钟复位,好多人都是cpu供电一出来就刷bios,这样不好,记得查条件。有图纸就最好了。
      特别说明,华硕的主板大家都知道爱坏额额822排阻,这块主板我当时也怀疑是822排阻的问题,于是我把全板的·822,包括472排阻全换了,结果都不行,加焊io好的,我有几块都是这种问题,我怀疑这是华硕h61主板的通病。
                                                       发帖辛苦,求加分啦,谢谢
参与人数 11下载分 +29 收起 理由
330273157 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq156470167 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-24 11:23:54 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2016-1-23 21:13
遇到最多的都是掉电重启的,
掉电重启要分开是南桥额收到全板供电好信号(cpupwm芯片发来的pg,注意电压不够或者信号隔离的三极管挂了也不行)开启时钟掉电重启还是跑码自检重启,可以量下时钟复位有无出来判断,在确定是刷bios还是修前面的
发表于 2016-1-23 13:36:45 | 只看该作者 �
不要太迷信822了,不然会走多很多弯路
发表于 2016-1-22 20:31:32 | 只看该作者 �
哦 。不错的例子啊。经验啊
发表于 2016-1-22 20:51:32 | 只看该作者 �
h61m-k的IO虚焊很少见。
发表于 2016-1-22 20:53:46 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-1-22 20:51
h61m-k的IO虚焊很少见。
这你就错了,你有机会修道你就知道了,h61的822问题少了这倒是事实,
反正有待观察!但愿你说的是实事,造福大家。  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:23
发表于 2016-1-22 20:59:42 | 只看该作者 �
华硕H61没有修过加焊IO好的。。。
发表于 2016-1-22 21:06:56 | 只看该作者 �
没遇到过这样的通病。下次
发表于 2016-1-22 21:13:07 | 只看该作者 �
这种新板很少遇到加焊芯片就好的 毕竟是最近几年的板  做工都好很多了  大部分都是小芝麻管  小电阻电容之类的
发表于 2016-1-22 21:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-22 21:47:34 | 只看该作者 �
记住了 以后遇到试试
发表于 2016-1-22 21:51:33 | 只看该作者 �
你把全板的822   472  都换了   我太佩服你了  真有耐心
发表于 2016-1-22 23:51:20 | 只看该作者 �
如果有示波器的话还可以测下BIOS的波形
发表于 2016-1-23 11:09:58 | 只看该作者 �
测bios2.5脚有无波形
发表于 2016-1-23 13:49:27 | 只看该作者 �
没遇到过这样的通病。下次
发表于 2016-1-23 21:13:44 | 只看该作者 �
遇到最多的都是掉电重启的,
发表于 2016-1-23 23:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机修得少,来学经验的。
发表于 2016-1-24 11:55:30 | 只看该作者 �
H61维修的思路很不错,
发表于 2016-1-28 18:19:03 | 只看该作者 �
加焊EC 不行我试过了 {:4_111:}
发表于 2016-1-29 09:36:29 | 只看该作者 �
估计用不了多长时间.还要出问题.
