查看: 3435|回复: 4
[求助中]
A1708没有电池能开机进系统吗
发表于 2020-5-13 21:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1708没有电池能开机进系统吗,手里a1708裸板放段时间插电能自动触发,拔了再插没有升压,装好电池一次都没触发过,没升压,现在电池没电了了,如果电池坏会导致不升压吗?
发表于 2020-5-14 08:19:49 | 只看该作者 �
可以的 但用适配器可以进的
发表于 2020-5-14 08:20:16 | 只看该作者 �
可以的  不需要电池也可以进系统
发表于 2020-5-14 10:09:34 | 只看该作者 �
你这是典型的type c芯片不能升压的问题吧  ,是不是一直处于5v输出的状态
发表于 2020-5-14 17:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接电池有时候可以亮没接电池显示电量低,接了电池插电有时候自动触发掉电不显示
