查看: 13880|回复: 312
送小白————戴尔M5010有显示无背光简单维修
发表于 2016-1-18 13:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现二修,上家干过显卡
版号:09913-1
刚开始没仔细看,以为没显示,后来隐约一看,能看到DELL的LOGO,有显示无背光,确定故障就开撸,查屏接口工作条件:GFX_PWR_SRC供电19V正常,+LCDVDD供电3.3V正常
测量到第8脚LCDBRIGHTNESS时发现异常,电压只有0.1V偏低
找到了故障点就好办,直接从+LCDVDD飞线到LCDBRIGHTNESS脚
通电触发,机器显示正常,背光正常点亮
送小白篇  直入故障主题  解决方法   亮机图   无任何默默迹迹的废话连篇
简单故障  简单发  复杂故障复杂发 各有不同 大神就别看了 谢谢
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14221630.5元2022-3-18 20:11
 会员13944110.5元2021-11-27 18:34
 会员176930.5元2020-10-21 21:40
 会员1117910.5元2019-10-24 16:43
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +187 收起 理由
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangshuai008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangshuai007 + 5 版主 15b+ 没舍得用 原装表笔
冬天的小草 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng91323 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
慧龙业余电脑 + 2
手工作业 + 1 其实 你这样还要看图纸 我修这个都直接把.
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dw753705502 + 1
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-18 23:13:23 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2016-1-18 22:50
每个人想法不一样嘛,有的就比较喜欢追根究底,有的就喜欢点到即止,做生意和维修有点点区别。
如果是做生意跟维修合在一起  那就要快准狠了    整完收钱 才是重要的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-18 22:14:12 | 只看该作者 �
这个信号是显卡发出来的吧,是不是你上家做显卡导致断线呢?有没有查一下
发表于 2016-1-18 15:19:07 | 只看该作者 �
lzq7890 发表于 2016-1-18 15:11
ying  gai  wang xia zai cha
wang xia cha lang fei shi jian
发表于 2016-1-18 13:42:45 | 只看该作者 �
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
发表于 2016-1-18 14:08:21 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-1-18 13:42
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
  你从哪里看到的 我写了开机白一下在显示的
发表于 2016-1-18 14:11:26 | 只看该作者 �
楼主没有再查查为什么呢里电压不对吗
发表于 2016-1-18 14:13:41 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-18 14:11
楼主没有再查查为什么呢里电压不对吗
维修时间就是金钱  查出具体故障在哪里 最后的结果 也是为了点亮背光  直接飞线也点亮背光  无任何影响   还是不要舍近求远了吧   你说呢
发表于 2016-1-18 14:15:26 | 只看该作者 �
上家干过显卡,暗屏上家就不会修了?捡钱了你
发表于 2016-1-18 14:29:35 | 只看该作者 �
而且还是在上家门口捡的
发表于 2016-1-18 14:50:29 | 只看该作者 �
简单 的好啊
发表于 2016-1-18 15:10:04 | 只看该作者 �
就知道你喜欢简单 的
发表于 2016-1-18 15:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说什么原因!
发表于 2016-1-18 15:14:42 | 只看该作者 �
真是捡到了  厉害 哈哈
发表于 2016-1-18 15:16:06 | 只看该作者 �
楼主说的 那个0.14是 亮度电压吗起  所以你直接短接
发表于 2016-1-18 15:18:29 | 只看该作者 �
是的  亮度调节
发表于 2016-1-18 15:18:46 | 只看该作者 �
亮度调节信号电压低
发表于 2016-1-18 21:07:38 | 只看该作者 �
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
只是亮度调节电压为低,从+LCDVDD飞线到LCD_BRIGHTNESS。
发表于 2016-1-18 21:36:21 | 只看该作者 �
小白学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-18 21:56:01 | 只看该作者 �
应该要先打8脚阻值阻值正常再偷懒嘿嘿,
发表于 2016-1-18 22:16:30 | 只看该作者 �
那没查    整亮就行了  管那么多干嘛呢  还有别的活等着干呢
