查看: 2509|回复: 6
联想E535开机不显维修
发表于 2016-1-20 00:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E535触发电流0.5几,测主要电压都正常。
刷BIOS后,没有变化。。
测转换的小电压发现问题。。
没有输出电压,找SUSP电压
把SUSP电压拉底,开机显示。。
没有分析,直接把它拉底了。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 维修还是保持原有设计比较好。
发表于 2016-1-20 00:41:28 | 只看该作者 �
你开始的时候不知道测一下 PLTRST  么
发表于 2016-1-20 07:09:13 | 只看该作者 �
直接拉低是强行对地的意思不?
是的。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:47
发表于 2016-1-20 08:37:21 | 只看该作者 �
问题解决了  是硬道理  厉害
发表于 2016-1-20 08:45:10 | 只看该作者 �
强制拉低到时会返修不?
急用,急修,客户要先使用。返修再说吧。。  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:47
发表于 2016-1-20 11:47:11 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-1-20 07:09
直接拉低是强行对地的意思不?
是的。。。。。。
发表于 2016-1-20 11:47:54 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-1-20 08:45
强制拉低到时会返修不?
