查看: 7576|回复: 53
开机蓝屏重启
发表于 2015-12-2 22:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机蓝屏重启
故障案例1: iPhone5S开机白屏后蓝屏重启
常见的开机白苹果后蓝屏重启的原因有以下几种:
第一种是iphone5S主板右螺丝柱断线引起的,
第二种是指纹码片或指纹码片的上拉电阻虚焊或损坏引起的,
5s指纹码片虚焊或损坏会导致开机蓝屏重启,刷机报错14,
iPhone6指纹码片虚焊或损坏会导致开机蓝屏重启或红屏重启,
刷机报错9,
第三种是硬盘虚焊或损坏引起的,刷机会报错21
第四种是开机排线引起的,
第五种是USB管理芯片损坏引起的,
第六种是电源芯片损坏引起的,
第七种是指南针芯片损坏引起的
首先看下螺丝处没有断线的痕迹,
下一步在测指纹码片时发现R158一端没有电压,
另一端有1.8伏电压,测量R158阻值无穷大,
直接更换R158故障排除
iPhone5s点位图
故障案例2:iPhone5S开机白屏后蓝屏重启, 刷机报错14,蓝屏重启刷机报错14,
指纹码片U6出现的问题比较多, 用万用表测量R158对地阻值明显偏低, 直接更换U6故障排除
故障案例3:iPhone5S开机白屏后蓝屏重启
听客户说自己拆装过,拆装过后就开机白苹果蓝屏重启,
拆装引起的蓝屏重启一般都是螺丝锁断线导致的,
拆机检查果然是螺丝锁断线,用手术刀小心的刮开断线处,飞线连接
飞线连接后开机试机一切正常,故障已完美排除
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12203040.5元2020-3-28 21:00
 会员11463090.5元2018-9-18 02:24
 会员11445890.5元2018-8-22 10:35
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +97 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
明月jay + 2 #同样的白屏蓝屏重启问题,不同的故障点# .
有时寂寞 + 1 赞一个!
luotianxinrui + 2 很给力!
冯军加之 + 2 赞一个!
9993888 + 2 赞一个!
董永祥 + 2 很给力!
weishanhuan + 2 很给力!
kilighd + 2
wpcandyy + 2
本文由 会员991203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-2 22:49:32 | 只看该作者 �
好强,收藏学习,谢谢
发表于 2015-12-2 22:56:29 | 只看该作者 �
飞线超给力
发表于 2015-12-3 08:00:35 | 只看该作者 �
就是喜欢这么顺的维修
发表于 2015-12-3 08:36:45 | 只看该作者 �
这些宝贵的经验,用得上就是赚钱啊。
发表于 2015-12-3 09:05:01 | 只看该作者 �
实实在在的经验就是强……
发表于 2015-12-3 09:26:23 | 只看该作者 �
前两天搞了一套书,似乎能看懂丁点   问一问,镙丝锁是个什么元件
发表于 2015-12-3 10:14:34 | 只看该作者 �
倒数第二张图 没看懂 是什么
发表于 2015-12-3 10:38:14 | 只看该作者 �
2个字 厉害
发表于 2015-12-3 12:17:33 | 只看该作者 �
那个线有点不好飞  赞一个
发表于 2015-12-3 13:25:48 | 只看该作者 �
这线飞的不是一般水平呀
发表于 2015-12-3 17:16:29 | 只看该作者 �
飞线超给力
发表于 2015-12-3 17:20:47 | 只看该作者 �
但凡苹果的好资料 都收藏了先  以后接触到 拿来就用!
发表于 2015-12-3 17:21:29 | 只看该作者 �
收藏第一  加分也并列!!!!!!!!
发表于 2015-12-3 18:23:51 | 只看该作者 �
P苹果的不会修啊
发表于 2015-12-3 19:03:47 | 只看该作者 �
好技术   楼主好厉害
发表于 2015-12-3 19:04:07 | 只看该作者 �
帖子详细    加分
发表于 2015-12-3 19:18:11 | 只看该作者 �
真直观,学习了
发表于 2015-12-4 00:17:00 | 只看该作者 �
本来锣丝就相当的小了,里面还要刮开,补眼,眼睛啊,眼睛啊,眼睛啊,还要不要,
发表于 2015-12-4 09:15:11 | 只看该作者 �
越来越发现迅维的电子维修系统不错啊。
