查看: 1898|回复: 2
[维修资料]
路由器优化下载速度 只需做到三点
发表于 2016-1-26 14:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   下载速度慢大多数是没有设置好路由器造成的,当然也有硬件的因素在内,如网线的质量、无线网的干扰等等,小编同大家一起来讨论路由器优化下载速度的三种方法。
一、802.11协议
    将路由器设置为只使用一种802.11协议,因为使用混合模式会降低数据速率,由于只使用802.11g客户端,可将路由器的性能提高近一倍,在20米的距离上由1Mbps增加为2Mbps,你必须确保所有连接的设备都被设置为使用你所选择的协议,如果它们不全都支持你选择的协议,你要么必须放弃这个建议,要么花钱购买新设备。
二、排除干扰
    无线电波是以圆形传播,最好是将无线路由器放在房间中间,当然具体的以实际情况为准,无线路由器边上不要放有无绳电话、手机,还有电磁炉和电冰箱这些会产生电磁信号的电器。
三、SSID
    SSID是由AP或无线路由器广播出来的局域网名称,就是路由器设置中你的无线网络的名称,它的目的是让只有无线路由器设置为名称相同SSID 的值的电脑才能连接,如无必须可以关闭SSID,手动填写SSID连接,因为关闭SSID后可以节省带宽的占用率和免除许多网络冗余信息,提高的下载速度。
    还有一点,电脑中病毒引起上网慢也是可能的,所以在设置时要注意综合考虑。
       转载请注明出处,文章由塔为路由器论坛编辑整理http://bbs.tawei.com
发表于 2016-2-11 11:57:02 | 只看该作者 �
我觉得除了第二条可能会有点作用,另外两条产生的作用怕是可以忽略了.第三条对某些手机来说还会造成需要先搜索才能连接上的问题.
发表于 2016-2-19 13:32:39 | 只看该作者 �
第一条真的有用吗
