查看: 13947|回复: 119
[软件&系统&其他]
传统Legacy BIOS和新型UEFI BIOS的引导过程分析
发表于 2016-9-1 07:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维网原创文章,禁止转载】
  当前电脑的BIOS正处于Legacy BIOS向新型UEFI BIOS过渡的阶段,也可以说是最后阶段吧。而本站却有不少系统维护者仍然抱着老的知识不放,不了解最新的UEFI相关的知识,其实,目前市面(2012年以后)上出售的电脑产品已经没有老式BIOS了(最多是兼容、一些平板类上面已经彻底消失)。今天在这里简单重温老式BIOS和探讨新式UEFI BIOS的启动过程,和大家一起进步。
  首先是老式BIOS的启动过程:
  LegacyBIOS→MBR→“活动的主分区”→\bootmgr→\Boot\BCD→\Windows\system32\winload.exe
  这个大家应该很熟悉了,从DOS时代开始启动过程就是从位于硬盘第一扇区的主引导记录(mbr)开始。传统Legacy BIOS引导windows操作系统时,是通过一个活动的主分区下的bootmgr(启动管理器)文件导入根目录下boot文件夹里的BCD(启动设置数据)文件,然后BCD文件根据自身的配置内容加载系统启动文件winload.exe(位置:根目录\Windows\system32\winload.exe)来启动系统。
  MBR磁盘格式下,windows系统的启动文件(bootmgr、BCD)必须存放在活动的主分区内,这样才能正常引导系统启动(MBR磁盘分区格式下,只允许有一个主分区是激活状态,否则启动失败)。
  从WIN7以后(之前的XP/win98和DOS的引导过程基本没差别),如果是使用微软原版操作系统按照windows安装程序来进行全新的系统安装,系统会自动创建一个隐藏的活动主分区(分区类型是FAT16/32,win7貌似是100M大小,win8貌似是350M)用来存放启动文件;如果采用其他安装方式来安装系统,由于系统默认并不会自动创建这个活动的主分区,启动文件将会存放我们的系统盘里(类似DOS系统),所以我们在采用其它安装方式安装第一个系统时,需要确保安装系统的分区是活动的、而且是主分区,而安装第二个、第三个…系统时,就不必要求必须是主分区了,逻辑分区也可以,因为安装第二个、第三个…系统时,我们已经有了一个活动的主分区了(第一个系统所在的分区),这个活动的主分区下的BCD文件里已经包含了我们的第二个、第三个…系统的启动信息用来启动第二个、第三个…系统。
  通过上面的讲解,想必你已经能分析出来为啥在XP以前的时代ghost都是万能的了。。为啥到了WIN7开始,有的用ghost能启动,有的却不行了(其实你只要修复启动环境即可)。
  下面是UEFI BIOS的启动过程向前看,以后主要是它了,忘记过去吧)
  UEFIBIOS→EFI系统分区(FAT格式的分区)→\efi\Microsoft\boot\bootx64.efi(bootmgfw.efi)→efi\Microsoft\BCD→\Windows\system32\winload.efi
  UEFI BIOS引导windows系统时,是通过加载一个FAT16/32分区中的bootmgfw.efi文件来启动系统的,然后读取BCD文件,根据BCD文件的配置内容加载windows系统的引导文件winload.efi。
  从上面可以看出UEFI BIOS和老式 BIOS的主要区别:
  1、UEFI引导windows系统的文件为winload.efi,而Legacy的引导文件为winload.exe,UEFI整个引导过程都是在UEFI环境中实现的。
  2、UEFI是从文件系统引导,而MBR是扇区代码级别。
  3、UEFI有专门的引导分区ESP,本质和DOS的FAT16/32是一个东西,启动后是隐藏的。
  关于GPT磁盘:
  在大硬盘容量的需求下,GPT磁盘格式也逐渐代替了老旧的MBR磁盘格式(不能支持容量大于2T的磁盘),目前UEFI基本都是和GPT磁盘配套使用的。因此,实际上出厂预装win8系统的电脑都是UEFI+GPT的系统。
  在GPT磁盘格式下,windows系统的启动文件(bootmgfw.efi、BCD)是存放在一个FAT16/32格式的分区里的,将该FAT分区称之为ESP分区或EFI分区。用一个分区专门用来启动系统,取代原来的一个扇区代码(MBR)启动系统,系统的安全性、灵活性、可扩展XD得到极大的提高。
  下面以图解方式,介绍一个实际的例子:
  (系统:WIN10,GPT+UEFI,从硬盘迁移到128G的SSD中,分成ESP分区和windows10普通数据分区 2个分区)
  用U盘启动WINPE工具盘查看ESP分区和启动文件(老手也可以用WIN自带的工具diskpart加载ESP分区,然后在资源管理器里查看)
图 ESP分区
图 bootx64.efi文件位置
图 BCD文件位置
  BCD文件内容需要专门的BCD编辑器打开
图 BCD文件内容
  win10正常启动后,在资源管理器里查看winload.efi文件
图 winload.efi位置
总结:
  UEFI+GPT模式引导windows系统时,并不需要mbr主引导记录,也不需要活动分区,只需要一个存放了引导启动文件的fat格式分区就可以了,这个fat分区当然也可以是U盘等外接USB设备了。
  GPT分区表磁盘不支持32位的win7以及win7之前的系统,支持64位的XP、win7、win8、win10和32位的win8、win10。
  一般情况下,在WIN8后的系统中应尽量使用UEFI+GPT磁盘与64位windows系统组合的搭配,充分发挥新式UEFI BIOS的性能,实现从固件底层增强系统的安全性、实现不同平台硬件下统一管理的Windows或Linux系统的多启动、实现诸如3秒快速开关机等强大功能。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员195343300鑫豆2024-4-28 05:41
 会员13504700.5元2021-6-30 20:50
 会员13291290.5元2021-3-18 09:29
 会员12408530.5元2020-4-1 13:44
 会员11557310.5元2018-12-26 00:37
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +56 收起 理由
青杏煮酒 + 5
yankuo + 2 若扣分不自由,则加分无意义
mofe + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llhao777 + 2 双击666+关注!
一休xint + 2 双击666+关注!
獨殤未央 + 2 双击666+关注!
新人求罩 + 8 双击666+关注!
王耀辉 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
cy19790325 + 1
本修锭 + 2 你是高手,讲得太深。
本文由 会员455754 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-1 12:52:09 | 只看该作者 �
表示看的不是很明白 没这样玩过 有空试一下学习一些新知识
发表于 2016-9-1 08:28:22 | 只看该作者 �
这个 值得看看 UEFI的 新式BIOS 已经普及
发表于 2016-9-1 08:30:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受教了
发表于 2016-9-1 08:32:21 | 只看该作者 �
这篇文章对于安装、迁移、GHOST后无法启动,或者想学习修复 win7/8/10启动的朋友,了解启动的过程和需要的文件。
看懂本篇文章后,完全可以手动修复WIN的启动环境。
发表于 2016-9-1 08:45:16 | 只看该作者 �
GHOST系统安装支持UEFI+GPT否
和BIOS一样,GHOST要翻篇了。WIM等格式速度更快、压缩率更高。  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:06
发表于 2016-9-1 09:06:34 | 只看该作者 �
不是都说了吗,不要再抱着 老东西不放了。和BIOS一样,GHOST要翻篇了(事实上新的平板和部分笔记本已经没有BIOS了)。做镜像的工具更多、更安全,比如:WIM等格式速度更快、压缩率更高。镜像文件可以放在专门的恢复分区,不被破坏,对用户,对病毒来说不可见。
发表于 2016-9-1 09:18:09 | 只看该作者 �
gtp格式的只能装安装版的系统吗?
只要你的工具支持GTP就行。  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:22
发表于 2016-9-1 09:22:40 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2016-9-1 09:18
gtp格式的只能装安装版的系统吗?
只要你的工具支持GTP就行。比如本文就是将一个硬盘上的win10 (MBR)迁移到 SSD 上的。
发表于 2016-9-1 09:24:42 | 只看该作者 �
GPT ,不仅是为了支持2T 硬盘,有很多新特性,比如:可以创建ESP、MSR、OEM等分区,已保证系统安全和厂商、用户的扩展(比如打造自己的恢复分区)。
发表于 2016-9-1 09:45:52 | 只看该作者 �
楼主厉害  这都能找道
发表于 2016-9-1 09:58:38 | 只看该作者 �
落后了,还没用过UEFI和GPT
发表于 2016-9-1 10:14:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-9-1 10:15:07 | 只看该作者 �
楼主厉害  这都能弄
发表于 2016-9-1 10:20:18 | 只看该作者 �
UEFI和GPT  一下子还是不太习惯
发表于 2016-9-1 10:22:19 | 只看该作者 �
好东西,学学了
发表于 2016-9-1 10:25:36 | 只看该作者 �
看看有点头晕
发表于 2016-9-1 11:54:32 | 只看该作者 �
学习了 好东西
发表于 2016-9-1 12:36:32 | 只看该作者 �
UEFI是主流了
发表于 2016-9-1 13:30:36 | 只看该作者 �
唉,这还真是有点麻烦,,,,
