查看: 21048|回复: 57
焊接QFN封装芯片技巧和方法
发表于 2016-1-4 13:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
步骤1 先给板上芯片的焊盘上锡,2是然后给芯片底部上锡,这个上完锡后要弄平,尽量减少锡,但不能没有。3调整热风枪温度,实际出风大概在240度左右,因为风枪质量不一样,根据实际情况调节。4是把芯片放到焊盘上,一定要放正,然后用热风枪对着它吹,速度要均匀,直到锡溶化,一般20秒内。最后一步用烙铁给芯片侧引脚上锡。
参与人数 12下载分 +45 收起 理由
hbp0505 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
为了生存 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
懒洋洋的小卷毛 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新人求罩 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手上路, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-5 16:10:43 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-5 08:21
你说在中间接地的地方适量加此锡,这里所谓的适量是指焊锡平焊盘底部吧?但是焊盘底部本身已经有焊锡,还 ...
兄弟,我们拆下芯片的时候,芯片焊盘都要加有铅的锡,这个是易于重新换新的芯片上去,温度可以不用那么高了,吹5秒基本熔化.中部底盘上的锡要有一点点凸出,为的是芯片可以自动回位,你做过BGA应该知道,大芯片能回位,小芯片照样能自动回位,你不信在芯上去的时候,你用摄子轻碰一下,推开又会回到原位,,回位之后,才用烙铁焊四周的脚,一个芯片很快就焊好的,我们拆加换上新的芯片,基本5分钟不要.还有,新的芯片上去之前,一定要给芯片的脚加焊油和锡,要不然你上板之后焊接就困难了,哪怕旧芯片,也要整理下脚上们的锡,这样焊接,几乎95的成功率.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星如雨 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-4 16:35:12 | 只看该作者 �
盼望已久的分析终于出现了,实在高兴。
在第三幅图片中,是不是用吸锡线在吸多余的锡渣?
在第三幅图中,是用镊子在旁边测一下是否有空焊的吗
自己理解,第三幅图是用烙铁拖平或加焊膏清理芯片底部。  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:08
发表于 2016-1-4 17:08:56 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-4 16:35
盼望已久的分析终于出现了,实在高兴。
在第三幅图中, ...
NECO,恭喜你成为版主。恭喜,恭喜。  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:32
发表于 2016-1-4 17:23:04 | 只看该作者 �
喜欢搞这种(需要接地的),讨厌搞那种中间空白的(不接地的那种),比较花时间对齐引脚
中间那里加适量的锡,松香,直接风枪吹,自己就能对好位,IC整体还能有一点点悬空,好最后补焊
只要锡化了 会自动对角的 直接轻轻用镊子推一下 自己弹回来的那种最好  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:45
你说在中间接地的地方适量加此锡,这里所谓的适量是指焊锡平焊盘底部吧?但是焊盘底部本身已经有焊锡,还加上去这样不是突出来了吗? 再有,你说你喜欢焊这种中间接地的QFN芯片,是否是因为是会自动对正脚位?你  详情 回复 发表于 2016-1-5 08:21
发表于 2016-1-4 18:16:30 | 只看该作者 �
我也是這樣焊
发表于 2016-1-5 08:21:30 | 只看该作者 �
中间那里加适量 ...
再有,你说你喜欢焊这种中间接地的QFN芯片,是否是因为是会自动对正脚位?你说它会自动对正脚位,我感到相当惊奇??????为什么它会自动对正脚位?它的引脚又小又短,还缩在里面,看不清。有时碰到有一小部分翘起来,和底部不重合。
  这个时候只好重新又用风枪又对着这个地方吹,上面用镊子轻压,但是一般来说只是限于15----20秒内完成,结果还是有些地方翘起来。
有时想到拖锡,但是又出现引脚连锡,因为它的引脚短的缘故,极不容易拖开焊锡。
中间适当的加锡不能太多 一点点 那样熔化了就容易归为 当然温度以及焊膏都得达到需求才会归位  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:35
兄弟,我们拆下芯片的时候,芯片焊盘都要加有铅的锡,这个是易于重新换新的芯片上去,温度可以不用那么高了,吹5秒基本熔化.中部底盘上的锡要有一点点凸出,为的是芯片可以自动回位,你做过BGA应该知道,大芯片能回位,小芯片  详情 回复 发表于 2016-1-5 16:10
千万别用镊子去压它,而是轻轻触碰或者拨动,只要中间部分有合适的松香和锡,风枪不要开猛了,300度左右吧,风力中5----6,关键还是风枪的功率  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:12
发表于 2016-1-5 09:12:19 | 只看该作者 �
如果 底部的锡多了 不平 添多点焊油 用镊子压下去 压平 底部的锡跑出来成圆珠状 (底部的锡完全跑出不会与外围引脚 连接) 移开风枪 待锡凝固 用烙铁 过一遍 焊走外围锡珠 和引脚连锡  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:50
多谢,还想问一下,刚开始的时候,就是想定位的时候,要用镊子压吗?  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:34
发表于 2016-1-5 09:19:00 | 只看该作者 �
焊接  多多联系  不需要什么太神秘的技巧  就是熟能生巧
我焊坏了不少的芯片,都没有摸着门道  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:36
发表于 2016-1-5 09:34:17 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-1-5 09:12
千万别用镊子去压它,而是轻轻触碰或者拨动,只要中间部分有合适的松香和锡,风枪不要开猛了,300度左右 ...
任何时候都不要去压, 先给板子预热,感觉差不多预热好了,就用镊子把IC夹上去,注意尽量不要歪,继续风枪吹(注意风速和温度,悬空的距离), 认真观察锡是否变色,熔化,再慢慢拨动IC并校正位置,对好位置后  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:51
发表于 2016-1-5 09:36:47 | 只看该作者 �
我焊坏了不少的芯片,都没有摸着门道
QFN芯片我从来没焊坏过,焊盘拖平芯片引脚上锡,焊盘预热一下再把芯片放上去对平吹一下,最后在焊盘四边加一点焊膏烙铁加锡再拖一下就OK了,只是掌握好基本上可以达到一次过就成功!  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:36
········焊坏的 基本上没有 有吹爆的 风枪吹爆的有  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:23
高质量的双面板用400度---420度,60W的恒温烙铁去焊接,3秒---5秒 差劲的单面板用300---320度,60W的恒温烙铁,3秒搞定 关键还要看焊接什么点或者什么料,有接地的那一面还要预热好再焊接 锡线嘛,我反正在  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:59
发表于 2016-1-5 09:51:42 | 只看该作者 �
任何时候都不要去压,
认真观察锡是否变色,熔化,再慢慢拨动IC并校正位置,对好位置后让它自然冷却30秒左右吧,再用烙铁去焊接4个方向的引脚,(先焊接有接地的那一面),
能不能说下为什么要先焊接有接地的那一面?还有能在3----5秒的时间内焊接4个方向的引脚吗?不会出现连锡的现象吗  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:58
发表于 2016-1-5 09:59:30 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-5 09:36
我焊坏了不少的芯片,都没有摸着门道
锡线嘛,我反正在厂里用习惯了无铅的1.0mm锡线
发表于 2016-1-5 10:28:03 | 只看该作者 �
不错不错,值得学习!
发表于 2016-1-5 10:58:06 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-1-5 09:51
任何时候都不要去压,
先给板子预热,感觉差不多预热好了,就用镊子把IC夹上去,注意尽量不要歪,继续 ...
接地的脚冷却的快啊,不先焊接好它,根本保证不了最后来焊接它时的焊接质量 3-----5秒指的是焊接单个方向的时间,还要脚数不多,10个以内, 我的烙铁功夫还过得去,关键是预热好了,我再手工焊,是绝不会连锡  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:20
发表于 2016-1-5 11:17:05 | 只看该作者 �
先上锡是要的,不过吹上去的时候,有时吹十几秒,昨天焊了三个RTL8111E才好了一个。
发表于 2016-1-5 11:20:03 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-5 10:58
能不能说下为什么要先焊接有接地的那一面?还有能在3----5秒的时间内焊接4个方向的引脚吗?不会出现连锡 ...
我的烙铁功夫还过得去,关键是预热好了,我再手工焊,是绝不会连锡的
发表于 2016-1-5 11:23:26 | 只看该作者 �
我焊坏了不少的芯片,都没有摸着门道
发表于 2016-1-5 12:51:58 | 只看该作者 �
   这个确实需要多多练习,每个人的方法都不一样的
发表于 2016-1-5 15:32:34 | 只看该作者 �
好好学习,达到熟练,多多动手,O(∩_∩)O谢谢
