查看: 1844|回复: 18
[求助中]
hp4420s时亮时不亮
发表于 2016-1-14 12:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      hp4420s时亮时不亮,各供电正常,不亮时上电0.5左右     换过cpu
发表于 2016-1-14 12:16:44 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2016-1-14 12:22:23 | 只看该作者 �
什么cpu,一般这种问题都是虚汗
发表于 2016-1-14 12:28:52 | 只看该作者 �
烤显卡看下
发表于 2016-1-14 13:18:11 | 只看该作者 �
估计桥虚焊呢
发表于 2016-1-14 15:03:26 | 只看该作者 �
仔细查下小供电就是转换供电都有了不?
发表于 2016-1-14 15:22:52 | 只看该作者 �
看看是不是二级转换电压不稳定。在不亮时重点看看G级
发表于 2016-1-14 22:34:07 | 只看该作者 �
0.5像是二级转换没有出来    查一下这一块儿吧
发表于 2016-1-14 22:41:31 | 只看该作者 �
0.5cpu电压都没有出  看下不开机的时候差什么供电
发表于 2016-1-14 22:46:26 | 只看该作者 �
0.5好像没跑马的节奏,按时序修
发表于 2016-1-26 21:41:43 | 只看该作者 �
我的E430也是时亮时不亮,不亮时电流0.6左右,明天干桥试下。
发表于 2016-1-26 22:40:20 | 只看该作者 �
你看看是不是二级转换的电压没有出来啊
发表于 2016-1-27 09:33:59 | 只看该作者 �
不错学习中
发表于 2016-1-27 10:28:34 | 只看该作者 �
后级应该缺电压...
发表于 2016-1-27 10:28:52 | 只看该作者 �
后级应该缺电压...
发表于 2016-1-27 13:02:22 | 只看该作者 �
AMD显卡问题会引起不跑码
发表于 2016-1-28 09:29:44 | 只看该作者 �
俺也碰到过啊,有大神指导下吗
发表于 2016-1-28 11:06:21 | 只看该作者 �
断开显卡供电试试
发表于 2016-1-28 11:07:14 | 只看该作者 �
0.5 CPU所有的电压都没有出吧。。。
