查看: 5798|回复: 21
[求助中]
华硕K43SA REV 2.0独立显卡MGM_6730 BD REV 2.0上的两个电阻阻值是多少
发表于 2015-12-18 00:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅现在手里在修K43SA REV2.0的板子,能帮我测下独立显卡板上的两个电阻阻值吗?来的时候被别人弄掉了,现在是外接可以显示,内屏不显,不确定是不是这个两电阻引起,先谢谢了!
发表于 2015-12-18 08:04:22 | 只看该作者 �
元件引脚都短路了,楼主贸然上电不怕烧东西吗?
测了连起来的那是1.8V供电,不会烧东西  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:01
发表于 2015-12-18 08:41:07 | 只看该作者 �
没图纸,这种事情就是麻烦,
另外,维修行业的潜规则也太让人讨厌了。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-18 08:41:10 | 只看该作者 �
旁边的那两个也掉了
边上那两个是电容,找了别人拍的图片看了,  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:01
发表于 2015-12-18 08:48:03 | 只看该作者 �
这种的没有一样的现卡板  电阻可不好找
发表于 2015-12-18 09:55:47 | 只看该作者 �
看图纸吧 {:4_115:}
你要是有图,我买  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:03
发表于 2015-12-18 10:01:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 10:01:50 | 只看该作者 �
找TB卖家 看看有没有显卡板     可以看到大概是电容电阻   电阻的话可以测量是什么电压在由大到小替换
发表于 2015-12-18 10:01:58 | 只看该作者 �
wuyuetian0031 发表于 2015-12-18 08:41
旁边的那两个也掉了
发表于 2015-12-18 10:03:13 | 只看该作者 �
你要是有图,我买
发表于 2015-12-18 10:07:07 | 只看该作者 �
你这种不会找 的。只有一样的显卡板才可以,
发表于 2015-12-18 10:09:19 | 只看该作者 �
每点位图吗,主要是看这是做什么用的,而且你确定这地方是有元件的吗
发表于 2015-12-18 15:44:42 | 只看该作者 �
楼主,你运气真好。遇到 我了。。 因为我也修这机器。。
靠柱子的是0欧电阴,,里面是150欧电阻。横着的是电容。 两电容并连,右端接地,左端相连接在,靠住的0欧电阻上。
我这台器,本来内存不过。后来弄了弄过了。。还是不显,电流上到1。6A左右。。感觉不像是BIOS,因为过了内存。显卡加焊了一样,在这想换个显卡芯片,或是买个显卡板。。
因为你的能显。所以想知道你的电流情况。
这个显卡板有个通病修了吗,就是显卡板后面有两个6脚MOS管,1.8和3.3V的转换电压不正常,控制级电压低.  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:16
如果你要看电流的跳变情况,可以加我QQ389773035,我录视频发你,呵呵,  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:05
你好,非常感谢你,我的要到1.7A左右可以显示,  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:00
发表于 2015-12-18 17:00:05 | 只看该作者 �
靠柱子的是0欧电阴,,里面是150欧电阻。横着的 ...
发表于 2015-12-18 17:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 17:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 20:59:29 | 只看该作者 �
被人处理过的。。修的确实不给力。
发表于 2015-12-19 12:56:12 | 只看该作者 �
连起来的。。。。
发表于 2015-12-28 22:02:34 | 只看该作者 �
这两个电阻,你能查电路图,
发表于 2015-12-29 07:29:51 | 只看该作者 �
1.8v的LVDS供电,不是电感就是0欧电阻啊
