查看: 3781|回复: 12
[维修经验]
宏碁4752装电池不触发 适配器正常 开机
发表于 2016-1-7 09:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台4752进水机,言归正传, 装笔记本电池不触发,但适配器可以正常开机, 拆开发现进水面积不大在光驱边上先按照时序修,  查BAT_IN# 单独插上适配器 为3.3  同时插上电池就为0.3 心理在想是不是被拉低了 还是上啦有问题?
测R2775左边为3V右边为0.3 测电阻是100K正常  还有一端是到ECfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\86379420\QQ\WinTemp\RichOle\{3PBZ}S1K}6ES{VZ@@Q%F2G.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\86379420\QQ\WinTemp\RichOle\{3PBZ}S1K}6ES{VZ@@Q%F2G.png
难道被EC 拉低了 找了一个同样的EC 换上去问题还是一样, 这时候郁闷了, 先看看进水的位置 有么有异常,用放大镜看出有一个地方断线了
R2756断线了 RTC_AUX_S5  是3.3 给南桥RTC 提供电压的,同时3.3 是到EC的  补线 装上电池触发,此机修复,这时候再测BAT_IN#还是为0.3 这时候才知道这个信号应该为低,本人新手写的不太好!还望多多包涵!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
坐等妹纸 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
多核电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
quheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-7 10:03:19 | 只看该作者 �
你用的那种放大镜么利害
发表于 2016-1-7 10:03:47 | 只看该作者 �
不错好,认识还是好点
发表于 2016-1-7 10:34:28 | 只看该作者 �
这个机器看来进水不是很厉害,所以只有R2756断线了,进水的机器真是不好修,好断线。
发表于 2016-1-7 15:30:01 | 只看该作者 �
这个电阻断线,适配器应该也不会上电啊?
发表于 2016-1-7 16:21:07 | 只看该作者 �
看的乱七八糟的,重新编辑一下,把那些图片的路径去掉。
发表于 2016-1-7 16:32:51 | 只看该作者 �
运气真好,不错,没进水能看出来断线的真的很少啊
发表于 2016-1-7 16:39:47 | 只看该作者 �
修好就好,帖子写的有点乱,一个断线的问题有图有思路就可以了。
发表于 2016-1-7 16:48:24 | 只看该作者 �
思路清晰 没有走弯路
发表于 2016-1-7 16:53:59 | 只看该作者 �
刚好就看到这地方了?
发表于 2016-1-7 20:48:54 | 只看该作者 �
你说的那个信号 后面带个#   证明是低电平有效的信号   所以0.3是正常的   建议还是系统的学一下吧
发表于 2016-1-7 21:27:25 | 只看该作者 �
最烦修进水机了,没办法,男人啊就是累
发表于 2016-1-7 21:39:24 | 只看该作者 �
最后还是RTC 出问题了  蛮经典的
