查看: 2763|回复: 15
[求助中]
INTEL D865PERL 不触发故障
发表于 2009-3-12 00:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      强行开机后IO发烫````是否确定IO有问题?  在线等``有没有哪位同行有类似的经验``
发表于 2009-3-12 11:22:09 | 只看该作者 �
Intel板IO坏的N多。
发表于 2009-3-12 11:22:31 | 只看该作者 �
换吧,就是 这种IO难找
发表于 2009-3-12 19:46:03 | 只看该作者 �
是IO坏!!因特尔的芯片组是通过IO开机的
发表于 2009-3-12 20:10:13 | 只看该作者 �
IO坏的可能大。。。。最好先看1117或1084是否有短路
发表于 2009-3-13 11:02:30 | 只看该作者 �
就是它坏了,换了一般都可以好
发表于 2009-3-13 22:19:18 | 只看该作者 �
查供电,不行换IO了
发表于 2009-3-14 00:25:05 | 只看该作者 �
IO发热严重的话 直接换个就得了 找旧板子上拆
发表于 2009-4-23 16:06:35 | 只看该作者 �
io 坏了。。
发表于 2009-4-23 22:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 22:25:48 | 只看该作者 �
应是IO的问题,再看下南桥的温度正常不
发表于 2009-4-24 00:40:23 | 只看该作者 �
IO坏了 很难找的
发表于 2009-4-24 10:01:40 | 只看该作者 �
IO发热,换IO一般可以好的
发表于 2009-4-25 17:27:49 | 只看该作者 �
就是IO    换吧,
发表于 2009-4-26 09:28:04 | 只看该作者 �
换吧  一般旧事I/O不好 ·~
发表于 2009-4-26 09:41:11 | 只看该作者 �
只要是INTEL原装板 不加电大多是I/O坏  做维修的你,怎么不进点放着  一个才几块钱
