查看: 3146|回复: 6
昂达n61s主板有时点得亮有时点不亮请问是什么问题呢!未解决!!!
发表于 2009-2-6 17:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达n61s主板有时点得亮有时点不亮请问是什么问题呢!未解决!!!一般是哪些硬件管开机的??? 99我吧
发表于 2009-2-6 18:14:17 | 只看该作者 �
1:先查电容有无损坏
2:查各主供电正常
3:桥芯片是不否空焊不良
发表于 2009-2-6 18:16:40 | 只看该作者 �
桥虚汗,补焊就会好的
发表于 2009-2-6 18:23:01 | 只看该作者 �
点不亮的时候
用手压一下桥,如果能亮
直接加焊桥
发表于 2009-2-6 23:33:07 | 只看该作者 �
测一下具体的参数,各处电压都是多少?有没有需要预热的问题?
发表于 2009-2-7 12:08:48 | 只看该作者 �
先换个CPU和内存先试试看
发表于 2009-2-9 14:18:04 | 只看该作者 �
谢谢各位,大虾,那块板已经不搞了。。
