查看: 7597|回复: 18
[维修经验]
索尼PCG-61212T键盘不能用,一波三折维修!!!
发表于 2015-12-21 21:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维的分现在越发珍贵!!让我等充钱过日子的抓狂,这不是逼着我们发帖么。。好了话不多说进入主题吧!! 前天同行电脑店介绍来的一个客户,同行在电话里说键盘不能用,外接也不行!!过了半个小时客户来店了,跟客户说这个主板的维修的话要2天左右,客户同意下面就开始维修了,索尼PCG-61212T   先拿USB外接试了一下可以但内置键盘还是不行,一个键都没有用,当时也没太在意就定了个新键盘,新键盘到了之后还是用不了,心情一下就郁闷了。打开图纸看了下键盘脚位 全是到IO 店里有这个料板,直接换了个IO,还是一样,打了一下键盘接口阻值都是700多,没思路就去群里问一下安茂大神们,他的回答都是换键盘,换IO,还有一位兄弟叫我刷一下EC BIOS,我直接从料板上拆了一个过来,还是一样。无语了。说时迟那时快我仔细一看23.24.25脚同时还去往开机排线应该是大小写指示灯控制信号 直接把这3个信号剪断,开机试机键盘一切正常!!!  发帖不易,请各位用分砸死我吧,没砸死是因为分不够多
参与人数 20下载分 +71 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
高原小鹰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新洋电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
给我光和热 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
光头强哥哥 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
你与我相似 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 支持正权!
天山雪鹰 + 2 小伙子不错
低凋、进行曲 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-21 21:54:28 | 只看该作者 �
还是出在键盘的链接线路上的问题
发表于 2015-12-21 21:57:56 | 只看该作者 �
开机面板有漏电?导致这三个信号出现异常?
发表于 2015-12-21 22:01:50 | 只看该作者 �
索尼的机器,设计是复杂,楼主总算搞好了,原来是那三个信号在作怪,以加分,
发表于 2015-12-21 22:03:30 | 只看该作者 �
不清楚可以能是板层有问题,我把电容全干了还是不行,最后只有剪线了。。。
发表于 2015-12-21 22:05:04 | 只看该作者 �
修索尼的保护隔离修到想吐。。。
发表于 2015-12-21 22:06:13 | 只看该作者 �
為什麼這三條信號剪掉鍵盤就正常,是不是這個開機小板上有元件異常造成的?
发表于 2015-12-21 22:09:49 | 只看该作者 �
小板导致拉低键盘扫描信号
发表于 2015-12-21 22:50:48 | 只看该作者 �
哦哦   lz 是说这个故障是 开机排线导致的是吧 ?呵呵 ...........
发表于 2015-12-21 23:19:23 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2015-12-21 22:09
小板导致拉低键盘扫描信号
苹果当版主了
发表于 2015-12-21 23:23:11 | 只看该作者 �
低调低调
发表于 2015-12-22 22:34:47 | 只看该作者 �
没想到竟然有指示灯信号坏了导致键盘不能用的故障。
发表于 2015-12-22 22:49:48 | 只看该作者 �
露珠是怎么判定那三根信号线对这个故障的影响的 ?
发表于 2015-12-22 23:09:55 | 只看该作者 �
是短路了吗
发表于 2015-12-23 21:35:52 | 只看该作者 �
我的机器型号和楼主一样,我的问题是,只要重命名一个文件,光标就是一直跑,更狂按空格键一样,一样跑。键盘我已经拆了,还是这样。难道也是开机排线板问题?
发表于 2015-12-23 21:54:58 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2015-12-23 22:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘一般不是坏的特别彻底,不会所有键都不能用
发表于 2015-12-25 17:28:30 | 只看该作者 �
太平洋电脑0505 发表于 2015-12-23 21:35
我的机器型号和楼主一样,我的问题是,只要重命名一个文件,光标就是一直跑,更狂按空格键一样,一样跑。 ...
你可以把开机键排线先不插,用万用表划开机,看是不是一样!
发表于 2015-12-25 17:29:04 | 只看该作者 �
是的啊,第一次修这样的问题,一直以为是IO坏了。
