查看: 5870|回复: 64
技嘉B75-D3V掉电维修
发表于 2016-1-6 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又到了发帖的日子了,最近都是修到一些不稳定的主板,心里烦躁啊!!!
进入正题:
主板:技嘉B75-D3V
故障:掉电重启
  这是昨天接到一块技嘉B75的主板 ,开机断电重启,并且复位灯也亮了,这种情况直接先查各大供电,内存供电正常,桥供电2.4V?不正常!VCCSA正常,CPU供电为0,这时我就开始走弯路了,竟然去修CPU供电,脑壳发热了,看到芯片供电,开启都有就换了芯片,还是一样,才想起桥供电好像不正常。
  查图纸这是个1.8V的桥供电 ,通过LM324控制,LM324的4脚供电正常,3脚正向输入端2.4V不正常,这说明前面的2.5LEVEL没有正常分压,直接查分压电阻R188和R189,实测R188阻值8.2K正常,但是测到R189的时候在焊盘的时候只有50欧姆,拆下来也只有100欧姆,判断为电阻短路了 。在料板上拆了个2.7K的电阻换上,桥供电正常了1.88V,接上显示器点亮了。
总结:电阻变质导致2.5V分压不正常,从而桥供电偏高,进而造成CPU无供电。高手勿喷,求加分,今天唯一修到的是故障稳定的主板,不容易啊。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员11800340.5元2022-5-30 18:17
 会员13541290.5元2021-7-15 07:30
 会员2004840.5元2021-6-6 12:58
 会员13183530.5元2021-3-2 17:36
 会员9656890.5元2020-7-5 15:06
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +96 收起 理由
ivwsit + 1
三冠维修 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
llyx + 5
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
7GE8 + 2
11123456 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xwzhping + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1034525 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-6 21:27:09 | 只看该作者 �
针对于这种故障要冷静的分析电路,仔细查找故障点。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-6 21:17:41 | 只看该作者 �
有图纸啊可做参考!否则易被忽视了。修的不错。
没图纸估计就作死在修CPU供电  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:35
发表于 2016-1-6 21:18:16 | 只看该作者 �
桥供电过高也会导致无CPU无供电?
是的,所以我开始走了弯路去修CPU供电去了  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:30
发表于 2016-1-6 21:27:05 | 只看该作者 �
1.8不正常的时候,LM324第二脚是多少V啊?
没去测量2脚  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:35
发表于 2016-1-6 21:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-1-6 21:18
桥供电过高也会导致无CPU无供电?
发表于 2016-1-6 21:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸估计就作死在修CPU供电
是啊!只要条件充足就没有修不了的!  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:14
发表于 2016-1-6 21:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没去测量2脚
我是新手,不晓得要不要测量啊。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:57
发表于 2016-1-6 21:52:31 | 只看该作者 �
看来华硕和技嘉的主板坏的多,就这还有写SB 还要买。
错,卖的多才修的多,就像联想一样!  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:32
发表于 2016-1-6 21:57:13 | 只看该作者 �
我是新手,不晓得要不要测量啊。
发表于 2016-1-6 22:07:32 | 只看该作者 �
维修思路很好
发表于 2016-1-6 22:38:20 | 只看该作者 �
  技嘉主板LM324也爱出问题。
发表于 2016-1-6 22:47:04 | 只看该作者 �
桥供电都不对还去查CPU供电走弯路了
发表于 2016-1-6 23:50:38 | 只看该作者 �
不错,有图,有电路分析,已加精华,希望以后多多发这种类型的帖子,最好再配上亮机的照片
发表于 2016-1-7 09:32:34 | 只看该作者 �
错,卖的多才修的多,就像联想一样!
发表于 2016-1-7 09:33:27 | 只看该作者 �
这些小细节一般要很仔细的才会注意!
发表于 2016-1-7 09:33:42 | 只看该作者 �
如果平常的话估计也不会去先搞CPU供电了。有的时候脑壳发热是这样的,
发表于 2016-1-7 09:41:06 | 只看该作者 �
楼主走了弯路  桥供电那么高 肯定不正常了
发表于 2016-1-7 09:47:24 | 只看该作者 �
楼主  这个电压高这么多  没有把你的CPU烧坏吗???以前修到  这个电压有问题CPU也就挂了。。。
CPU供电无输出,不然可能跟你说的一样,上一颗烧一颗。  详情 回复 发表于 2016-1-18 20:15
发表于 2016-1-7 10:11:48 | 只看该作者 �
可见最近修的板把你搞的够呛~
