查看: 2818|回复: 11
[求助中]
联想X1 掉电
发表于 2015-12-19 10:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1的机器起先是花屏进到系统就花屏死机,拆机机器后盖。去掉电池,现在变成电流上到0.35就掉电,一直这样重复,屏幕不显示了。不知道那个修过。
发表于 2015-12-19 10:23:01 | 只看该作者 �
楼主好像是显卡问题了
发表于 2015-12-19 10:31:17 | 只看该作者 �
板载内存问题
发表于 2015-12-19 15:27:33 | 只看该作者 �
他显卡是集成在CPU里面
发表于 2015-12-19 22:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u爱坏。这机子
发表于 2015-12-19 23:09:48 | 只看该作者 �
你需要刷BIOS 合成
发表于 2015-12-20 00:07:34 | 只看该作者 �
如果是x1c 拆掉bios打一下各脚阻值,有无穷大的判定u坏了。这u爱坏,bios坏的极少。
发表于 2015-12-20 00:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 00:36:32 | 只看该作者 �
这机器一万多呢,板子得多少钱,楼主看看价,别干赔了
发表于 2015-12-20 18:20:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上的建议
发表于 2015-12-20 19:29:14 | 只看该作者 �
直接加焊下U就知道了
发表于 2015-12-21 12:11:58 | 只看该作者 �
我也碰到过两台上电0,1几掉电
