查看: 3979|回复: 19
技嘉H61M-DS2 触发 有 急促报警声
发表于 2015-12-10 19:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个大概是什么故障。反复重启  ,各项供电都有 。。。时钟。复位 也事正常的电压。  现在就  集显供电 还没有查
头像被屏蔽
发表于 2015-12-10 19:13:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
发表于 2015-12-10 19:30:26 | 只看该作者 �
刷过了 还是 不行
发表于 2015-12-10 19:57:20 | 只看该作者 �
前几天才修一个   就是刷的BIOS   两个都要刷
两个都要刷?刷了只装一个主BIOS不行吗? (两个BIOS拆了只装主BIOS)  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:33
发表于 2015-12-10 20:07:56 | 只看该作者 �
我的 是3.0 版本的 论坛上 也没有
发表于 2015-12-10 23:45:53 | 只看该作者 �
官方下载个BIOS刷一下吧,供电都出来,2声报警,没出集显,。。。BIOS 内存
发表于 2015-12-11 08:52:02 | 只看该作者 �
用的是 官网BIOS ..报警声是连续的 短粗的
下载论坛上的BIOS试下吧,官网有些BIOS刷了没用的  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:34
发表于 2015-12-11 09:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学了好的学习实例,谢谢了。
发表于 2015-12-11 09:38:01 | 只看该作者 �
强制 上电  ,发现  控制 产生内存供电 EN的 -S4_S5 信号  时有时无
发表于 2015-12-11 11:10:19 | 只看该作者 �
会不会是CPU  内存~
不是 2个都好的  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:21
发表于 2015-12-11 11:21:16 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-12-11 11:10
会不会是CPU  内存~
不是  2个都好的
发表于 2015-12-11 12:07:51 | 只看该作者 �
都说是缺电压,刷BIOS  我都么修号一片刷BIOS好的,其他缺电压的搞好一片 其他都是死翘翘换板子的
发表于 2015-12-11 12:33:27 | 只看该作者 �
两个 都要装的  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:03
发表于 2015-12-11 12:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 13:03:48 | 只看该作者 �
两个  都要装的
这样啊,我以前都是把主BIOS和次BIOS互换下,次BIOS就不装了。好像也能用啊  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:58
发表于 2015-12-11 16:19:42 | 只看该作者 �
我的 班子 是 3.0 的  论坛上找不到
发表于 2015-12-12 11:58:06 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2015-12-11 13:03
两个  都要装的
哦 装一个还没试过 一般两个都刷了再都装上  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:49
发表于 2015-12-12 13:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 15:56:41 | 只看该作者 �
技嘉的双bois爱出问题,
发表于 2015-12-27 11:18:45 | 只看该作者 �
这种主板很奇怪的,电池没电或者VCC_RTC电压太低了会有楼主所说的故障,没电池会不触发,IO会检测电池电压,电压不够或者电压刚好到临界点(比如刚好是1.69V左右),就会不触发或者跑乱码,不断重启等等。
