查看: 6311|回复: 47
RV411三星解压系统死机
发表于 2015-12-9 20:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器: 三星 RV411 版号 01423A
故障表现:解压系统 死机  但在PE内安装系统流畅  并且CPU供电1.0掉至0.4  待机高0.09的待机
上家维修过程 : 改过NEC大电容 刷过BIOS 可能还焊过桥....
机器到手 各种装一遍 试试 用过安装版 用过普通版 换过硬盘 换过内存 换过CPU 不行于是检测CPU供电 也正常 滤波也正常 待机高的地方以为是LDO3+5拉低的查看后正常 就先放一边吧
此时以及快下班了 收拾一下 明天打算做南桥 客户同意换南桥了的
                   第二天
机器通电 打算再刷个BIOS试试的 没刷之前通电看一下故障 结果一愣  不触发了 在查查 待机电压都没有了 结合之前待机高 于是割开LDO 发现然并卵
索性先查条件 这个待机电压由EC控制开启的 想到我也没磕着摔着 于是就刷一下BIOS   待机重新恢复正常 但是还是待机高
(这大冬天的 好冷 烙铁能取的也都用风枪 )
到这里就无语了 还是转向CPU供电吧 死机的时候CPU供电会掉落到0.4 上示波器滤波也正常
(这里往后就绕了一圈又一圈 甚至都贴好锡箔纸准备换南桥了 后来又拿掉了 继续测 绕路的就不写了 =     =)
当我想起测全板待机哪里有电压提前出来的时候
终于找到了 待机高的原因
CPU供电待机有0.4V电压 鉴于其能正常进PE 先排除芯片问题 那就是拆上管了
挨个排除上管后 发现问题  其中的一个上管拆了就OK了 拆下来的上管阻值还是正常的=  = 待机从0.09回落0.012 正常
于是装机装系统测试 装了一遍W7 成功 再次装XP 也正常 那就是修复了
轻易不动桥 上家做的蛮好 没有把握就不修了 就怕干了桥 点不亮了再给你修 你好不容易修亮了 才发现装不进系统 啧啧 酸爽的不要不要的
这机器虽然修的时间一共没几个小时 但是还是绕路了 要是一开始就敏锐的杀到这一处 那就666666
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员8745272元2023-1-28 13:22
 会员2042642元2022-11-18 11:26
 会员861250.5元2022-4-18 18:50
 会员9447030.5元2021-10-18 15:42
 会员13283150.5元2021-3-13 00:04
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +73 收起 理由
小铁塔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 赞一个!
luotianxinrui + 2 很给力!
疯子.... + 2
lchmg10575 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 4 2015流行的网络词全让你用上了
135158wang + 1 很给力!
xww1667043954 + 2 学到东西了 2分送上
我是小炼 + 2 淡定
xwzhping + 2 很给力!
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-9 21:02:15 | 只看该作者 �
这故障 最后竟然是上管的问题 估计走弯路很正常
我想你也知道我走弯路了 嘎嘎 差点换桥啊 要不是我懒 不想做BGA 还真上去干了  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:07
发表于 2015-12-9 21:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 21:29:59 | 只看该作者 �
这种问题,华硕机器最变态,换个键盘就会出现不显示,而且不是一次两次的事了,有朋友告诉我他也遇到过
发表于 2015-12-9 22:15:28 | 只看该作者 �
这CPU供电上管吃电流了,
哈哈 以后遇到这样的 就简单了  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:49
发表于 2015-12-10 11:49:59 | 只看该作者 �
xiaorui2349092 发表于 2015-12-9 22:15
这CPU供电上管吃电流了,
哈哈  以后遇到这样的 就简单了
发表于 2015-12-10 15:02:36 | 只看该作者 �
上管微漏电啊.像这种能进系统,很少人会怀疑管漏电,都把桥给干了.
发表于 2015-12-10 17:01:44 | 只看该作者 �
居然是上管漏电!我以前干过南桥。。。
.......默哀 关键是 干过南桥后 好了没  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:06
发表于 2015-12-10 17:06:39 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2015-12-10 17:01
居然是上管漏电!我以前干过南桥。。。
最后,竟然特么好了,后来又返修,客户要求换新板子,好吧,就换板子吧  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:12
发表于 2015-12-10 17:12:04 | 只看该作者 �
这运气真好 干南桥后 管了几天?  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:31
遇见这种机器最好发个求助贴 大家帮你考虑考虑  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:14
发表于 2015-12-10 17:14:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 19:30:37 | 只看该作者 �
经验贴。。。碰到过这些问题。。都是先代换在考虑板。。。
发表于 2015-12-10 21:47:17 | 只看该作者 �
是我就放弃了
你挺活跃啊 我的帖子老看到你的回复 亲  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:33
发表于 2015-12-11 09:06:05 | 只看该作者 �
维修有时也很幸运得
发表于 2015-12-11 09:33:51 | 只看该作者 �
你挺活跃啊  我的帖子老看到你的回复 亲
发表于 2015-12-11 10:33:41 | 只看该作者 �
这样的行,怎么会联想到上管
发表于 2015-12-11 11:03:07 | 只看该作者 �
原来是上管坏了
发表于 2015-12-11 11:43:38 | 只看该作者 �
这个问题 怎么想到上管的呢
就应该想到上管啊 如果不是上管漏电 那就是芯片过来的电 如果都不是 那估计只有串电这话说了  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:50
发表于 2015-12-11 11:50:57 | 只看该作者 �
孙龙凤 发表于 2015-12-11 11:43
这个问题 怎么想到上管的呢
串电是不是板层漏电  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:32
发表于 2015-12-11 12:31:26 | 只看该作者 �
这个修好已经很好了
