楼主: 新人求罩
RV411三星解压系统死机
发表于 2015-12-16 13:23:53 | 只看该作者 �
是的 不能轻易动桥                有些板子都是修坏的
发表于 2015-12-17 20:47:59 | 只看该作者 �
跟我上次修道一例仁宝新款板子一样,待机电流偏大一点,不过保护隔离,结果是保护隔离管子坏了,量阻值也正常啊,晕死
发表于 2015-12-21 10:02:26 | 只看该作者 �
竟然是上管问题,少见
发表于 2015-12-23 16:38:49 | 只看该作者 �
看到你图片上的风扇突然让我想起来之前修过一个机器,购房转的慢,然后好像是掉电也不知道是不亮来着,反正就是风扇的问题,
发表于 2015-12-23 16:53:01 | 只看该作者 �
这种机子耗时间 学习下!
发表于 2015-12-23 17:30:48 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验贴,今天刚好遇到一台一模一样的故障。换了大电容不行,就想做桥了的,想想逛下论坛果真有一样的,真想不到会是上管。分已加,感谢。
发表于 2015-12-26 23:11:39 | 只看该作者 �
楼主细心,轻易不干桥,这也是值得我们学习的地方
发表于 2015-12-27 10:28:26 | 只看该作者 �
这个真的需要运气
发表于 2016-1-3 19:19:44 | 只看该作者 �
你是根据什么原理来判定先拆CPU供电上管的?这个是关键。有理论吗?
正常的时候与死机的时候 对比电感电压 发现CPU掉到了0.4 所以关机 待机在测 待机CPU有0.4V供电 所以认为有上官异常导致CPU实时单项供电 造成大功耗时死机  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:36
发表于 2016-1-3 19:36:56 | 只看该作者 �
