- 积分
- 677
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
主板型号:
故障:内存不过。USB无法识别(认不到)
测内存供电正常。负载正常。3代内存 118 238 脚3.3V 236脚 (0V 正常在3.3V找不到断线的可以在电源插口橙色线(3.3V)直接飞线到236脚)打阻值无穷大(断线了)。查线路在内存旁边的电容底下断线了(这是华硕的通病)
。接好线上电直接跑码亮机。想装个系统试下。发现USB认不到。四个接口都是一样。维修步骤:1.检查USB供电5V 2.测量 USB接口数据对地阻值是否正常一致(大概在500左右。阻值不正常。断线或者南桥坏)3.测量南桥芯片48MHz时钟信号是否正常4.检查南桥芯片V5REF. VccUSBPLL供电是否正常5.检查南桥芯片周边精密电阻是否掉件6.以上条件满足还是无法认不到USB就是南桥坏了。量了下USB5V供电正常。八根数据阻值也正常(阻值在500左右)。接下来测时钟发现主时钟电压为(0V不正常 正常在PCI-E的A13 14脚可以测到0.4-0.6V左右.PCI B16 1.7-1.8V)不会吧!没时钟电压华硕这板还可以亮机,奇葩了。测时钟工作条件都正常。直接更换时钟芯片。
上电测试查看到已经识别到了USB
U盘已经启动了。总结:内存不过是SPD线烧断导致。USB是时钟没有电压导致。仅供新手参考。帖子就写到这里。该去深造了
