查看: 1996|回复: 13
[求助中]
HP 4530S装不了系统 ,奇怪的问题
发表于 2015-12-17 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP 4530S装不了系统  机子现象:同行送修为不认硬盘,拆下板子量硬盘接口5V供电正常。然后看下硬盘接口,里面有一片小异物盖住两PIN金手指,拿掉。正常认硬盘。以为好了  ,但是  这个机子很怪,客户来的机子不带键盘,用外接USB键盘插上,在PE页面下外接键盘乱码,就是那种你按上下键一开始正常,四五下后上下键失灵了,乱跳,空格键也失灵。偶尔进得PE了,装系统还出错,要么是装完了提示分区表出错,要么是装到一半自己关机掉电。心理怀疑是北桥出问题了,报好价开始修,首先换了IO ,问题一样,再刷BIOS ,问题一样,最后换桥后,还是一样的问题。要哭了,没思路,求助大神。。。。。。。。
发表于 2015-12-17 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下外设看看,供电用示波器测测有杂波没有
没有示波器,  详情 回复 发表于 2015-12-20 13:33
发表于 2015-12-20 13:33:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有示波器,
发表于 2015-12-21 11:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了    666666
发表于 2015-12-21 11:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这也太坑了把   东西都开干完了
发表于 2015-12-21 11:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查一下   键盘座是否虚焊
发表于 2015-12-22 10:32:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持,学习了技术很棒
发表于 2015-12-22 11:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
统一回复,USB外接键盘偶尔乱码不知道是怎么回事,但是几经周折能进PE装好系统了,拿去给客户没见拿回来。应该是直接用原来的键盘OK
发表于 2015-12-22 11:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也太奇葩了 不知道楼主修好了没
发表于 2015-12-22 11:19:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查下EC到键盘之间的线路
发表于 2015-12-23 10:52:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是kbc的问题,具体要看下机子情况。
发表于 2015-12-23 11:21:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了,看上面有回复
发表于 2015-12-23 11:30:12 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这么奇葩的问题。我感觉是硬盘金手指打火,桥有问题了?
发表于 2015-12-23 12:12:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB乱码到底啥问题得查一查啊。
