查看: 3758|回复: 12
M4A88T-M LE 触发 掉电 多出故障! 有通病!
发表于 2016-1-8 22:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:M4A88T-M LE
故障:触发掉电  秒掉!
触发上电   秒掉   可以再次触发   排除大短路   测供电  内存    CPU  桥 VDDA   总线   都正常
有可能是温控问题  以前修过!查PROCHOT#和 THERMTRIP#
发现是同一个  排阻上拉  (当然前级也受控)
既然都是低电平有效;简单的办法  直接把HRN1排阻拆掉(其实是前面转换电路出问题了)去保护!
再次触发    不掉电了     可是不跑码   (有时钟  有复位)
果断刷 BIOS      之后跑码了   以为结束了
亮机之后15S断电    华硕独有的(大家都知道    有点位我觉得是最好修的)
测量发现SUS_USB_OC#78   电压0.2V      不正常   3V以上(正常的时候)
是5V   分压来的      测URN3   8脚有5V   直接把URN4    822排阻  换掉!
完事     送上BIOS    点位!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8139000.5元2022-7-7 14:17
 会员6030890.5元2019-8-19 07:43
 会员6030890.5元2019-8-19 07:42
查看所有购买记录
BIOS M4A88T-M LE R1,02.zip
703.76 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位 M4A88T-M LE 1.01,A04.zip
99.02 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
ddhan + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-8 22:47:34 | 只看该作者 �
电压正常  复位都出来了,还秒掉电,是要查温控了,修主板很少查温控,,,
发表于 2016-1-8 22:48:41 | 只看该作者 �
看来华硕的排阻通病是硬伤,楼主维修思路清晰,给楼主加分。
发表于 2016-1-8 22:53:50 | 只看该作者 �
一个板同时存在一个故障以上的   还真是不多
说的对,如果不是二修板,一般很少多处故障  详情 回复 发表于 2016-1-9 00:13
发表于 2016-1-8 23:34:42 | 只看该作者 �
遇到这样的,我直接二眼一黑,扔垃圾堆了
我有片这,放两年没卖掉,不集成的,老amd板子不好卖  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:49
发表于 2016-1-8 23:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-8 23:34
遇到这样的,我直接二眼一黑,扔垃圾堆了
我印象中你最喜欢这样的不集成大板了...  详情 回复 发表于 2016-1-9 00:00
发表于 2016-1-9 00:00:58 | 只看该作者 �
那是AM2时代好不,这个是AM3  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:23
发表于 2016-1-9 00:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 00:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sus usb os什么电压?为什么量到它?
USB工作过电流检测,这个电压异常也会引起主板进入系统出现USB工作报错关机提示。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:40
发表于 2016-1-9 09:23:11 | 只看该作者 �
那是AM2时代好不,这个是AM3
发表于 2016-1-9 09:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 12:37:05 | 只看该作者 �
楼主牛B啊,学习了
发表于 2016-1-9 13:07:02 | 只看该作者 �
问题确实多。楼主一步一步解决。化大为小。
