查看: 3625|回复: 15
[冠捷]
aoc tft22w90ps 半小时后才能开机问题
发表于 2015-12-4 14:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台AOC22寸显示器。客人说开机半小时后才能正常显示。现在半小时后也不能开机。报价80。后拆机。用灯管测试器发现有两根灯管发红。两根发暗。以为是灯管问题。换灯管。点开关没有反应。用摄子开机可以亮机。换开关。接屏。发现绿灯闪闪。好像是电源板功率不够。目测电源板。。。电容没有爆。根据继修经验,认为是12V电路问题.更换25V1000U 25V680U电容.上机测试正常
发表于 2015-12-4 14:32:25 | 只看该作者 �
这个典型的供电汶波问题,当通电时间久了,电容的容量也就慢慢恢复。汶波也就变小了
发表于 2015-12-4 14:34:23 | 只看该作者 �
明显的 电源部分问题
发表于 2015-12-4 19:10:42 | 只看该作者 �
经验是最有用的。。。也算秒了
发表于 2015-12-4 19:17:59 | 只看该作者 �
如果有示波器测纹波应该会快得多。
发表于 2015-12-6 15:10:10 | 只看该作者 �
热地端50V22UF或50V47UF电容的问题多,特别在冬天,放一段时间开机的故障。
发表于 2015-12-6 16:35:58 | 只看该作者 �
如果有示波器测纹波应该会快得多。
发表于 2015-12-7 22:23:33 | 只看该作者 �
电容容量减了导致的
发表于 2015-12-8 16:38:00 | 只看该作者 �
明显是电容的问题.....
受到警告 10#
发表于 2015-12-8 16:55:14 | 只看该作者 �
收藏了
发表于 2015-12-9 12:18:04 | 只看该作者 �
这个典型的供电滤波问题,当通电时间久了,电容的容量也就慢慢恢复
发表于 2015-12-10 13:13:51 | 只看该作者 �
这种情况一般先把电容换了
发表于 2015-12-10 21:38:50 | 只看该作者 �
有时候经验真的很重要,遇到多了这个问题,你就会直接换电容了,多数都会好的,如果还不好,就要各个条件查啦
发表于 2015-12-14 22:32:56 | 只看该作者 �
又是个典型滤波问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-12-18 11:18:39 | 只看该作者 �
都是经验 提高修机效率
发表于 2015-12-22 11:09:33 | 只看该作者 �
灯管应该也是坏的。
