查看: 5775|回复: 23
[求助中]
G480 独显不能用
发表于 2015-12-19 11:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G480 I5 独显机器,版号IWG5-G6-G9   LA-7981P  rev:1.0  显卡是N13M-GE7-B-A1  的机器独显不能用,不认显卡
测量核心电压正常,显卡其它3.3v,1.5V,1.05V 也正常,此显卡无1.8v ,但是系统完全不认这个显卡,后发现UV2,就是显卡复位的一个与门没有料,不知为什么
这是是显卡复位,我就把1脚和4脚直连,
发现显卡认了,是GT610,感叹号,我重装系统或重新驱动不报错,但是进桌面前就黑屏了,BIOS刷过很多个一样,求大家指点下
附了图
联想G480-la7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-19 11:26:12 | 只看该作者 �
坐等求解,希望有人帮我解决
发表于 2015-12-19 11:30:45 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了吧
值过,但没换  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:38
发表于 2015-12-19 11:37:13 | 只看该作者 �
用的是官方驱动吗?
是的,各种驱动都试过  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:38
发表于 2015-12-19 11:38:26 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2015-12-19 11:37
用的是官方驱动吗?
是的,各种驱动都试过
那就按照图纸 慢慢查显卡显存外部的电路了,,如果都正常就换个试试了  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:42
发表于 2015-12-19 11:38:48 | 只看该作者 �
值过,但没换
发表于 2015-12-19 11:40:27 | 只看该作者 �
芯片本身有问题,换吧
发表于 2015-12-19 11:40:54 | 只看该作者 �
有可能芯片坏
那就订一个换换  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:46
发表于 2015-12-19 11:42:08 | 只看该作者 �
多半显卡芯片有问题,还没有完全环完。
发表于 2015-12-19 11:42:42 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2015-12-19 11:38
是的,各种驱动都试过
发表于 2015-12-19 11:43:58 | 只看该作者 �
加热一哈试一试。
发表于 2015-12-19 11:46:45 | 只看该作者 �
那就订一个换换
发表于 2015-12-19 11:47:27 | 只看该作者 �
这个显卡不容易坏,进安全模式看看吧,还不行就是供电问题,你那样直连也不行
发表于 2015-12-19 13:48:52 | 只看该作者 �
还是看看显卡供电的PG相关线路,
发表于 2015-12-19 13:58:55 | 只看该作者 �
显卡问题。换显卡
发表于 2015-12-19 15:13:49 | 只看该作者 �
换显卡试试吧
发表于 2015-12-19 15:20:27 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了
发表于 2015-12-19 15:24:39 | 只看该作者 �
有可能显卡芯片坏了  换个试试
发表于 2015-12-19 15:52:02 | 只看该作者 �
修好了    分享一下
好的,但换显卡伤钱  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:50
发表于 2015-12-19 16:02:47 | 只看该作者 �
显卡换了吗
