查看: 7591|回复: 22
联想B320一体机开机亮一下背光黑屏
发表于 2015-11-5 17:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机背光亮一下黑屏,机子能正常开机声音听的到,论坛上看了好多都是修不好的多,独显的板有说换一个显卡供电的芯片换了也没用,一开始屏本身不好换了个屏后来又淘了块集显的板,据说是通用独显的,换上去一个杯具还是一模一样的故障,无语了,是买的板不好?还是剩下的电视板问题。天哪  都砸进去多少成本啦  早知道不接这个活了 心很累
发表于 2015-11-5 17:59:00 | 只看该作者 �
联想一体机通病就是电源和高压条,修了好多,都这两个问题
发表于 2015-11-5 17:29:39 | 只看该作者 �
上次修的一样的问题是高压问题。
发表于 2015-11-5 17:40:02 | 只看该作者 �
按理说 这个换了显卡供电的那个管管  就好的
发表于 2015-11-5 17:51:43 | 只看该作者 �
这应该是高压条的问题,你换主板能好吗?
发表于 2015-11-5 18:23:07 | 只看该作者 �
确定就剩下高压条了吗》 上次也遇到一个 没有搞定  这机器通病 就黑屏 哎
发表于 2015-11-5 20:56:44 | 只看该作者 �
这机子的毛病多呀,我前天修了一个就是换的那个管管
发表于 2015-11-6 08:49:30 | 只看该作者 �
发现直接按TV不能开机到电视模式
发表于 2015-11-7 10:38:46 | 只看该作者 �
这个机子应该直接按tv开机也能到电视功能会亮机的吧   估计电视板坏的可能也很大 看来
发表于 2015-11-10 08:59:08 | 只看该作者 �
有没有便宜的电视板哦   淘宝上看看都这么贵
我修了N多台类似的问题,都是换那个管子好了,请问楼主换过吗  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:31
发表于 2015-11-10 09:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 09:54:03 | 只看该作者 �
CPU座旁边那个59------记不清了
发表于 2015-11-13 10:57:56 | 只看该作者 �
换过了  还是一样  后来还买了块集显的板换了也一样  后来还发现直接按电视不能开机   发现电视板上供电都没有
发表于 2015-11-13 11:44:37 | 只看该作者 �
带电视版的这款应该换显卡供电的小管子就好
发表于 2015-11-13 11:47:42 | 只看该作者 �
屏供电一块看看
发表于 2015-11-25 11:46:59 | 只看该作者 �
今天也遇见了一个插上高压亮5秒左右黑屏还不出字 不插高压能出字 先定块高压试试
发表于 2015-11-25 11:54:59 | 只看该作者 �
修不修得好 不重要,关键看帖子 写得好不 !
发表于 2015-11-25 11:56:06 | 只看该作者 �
会不会是BIOS了,还有那个显卡边上8个脚的IC
发表于 2015-11-27 08:35:04 | 只看该作者 �
修的头都大了  什么都换过了  除了高压    折腾不起啊   发北京同行去检测手头没这个机子
发表于 2015-11-28 10:08:07 | 只看该作者 �
我也遇到一个一开始青屏然后就黑屏啦  但指示灯一直亮着
