查看: 3914|回复: 11
[求助中]
屏线的每对信号线之间的电阻一般是100欧姆,如果是200欧姆,正常吗?
发表于 2015-12-2 21:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望师傅们指点,谢谢。
发表于 2015-12-2 22:06:53 | 只看该作者 �
如果都是200欧的,也算正常。只要阻值一样的!
发表于 2015-12-2 22:08:21 | 只看该作者 �
各对数据线阻值都应大致相等
发表于 2015-12-3 08:51:13 | 只看该作者 �
不一样就不正常了
发表于 2015-12-3 08:51:14 | 只看该作者 �
差分信号的阻值基本是一致的·,就认为是正常的
发表于 2015-12-3 10:53:54 | 只看该作者 �
那个100欧的电阻在屏电路板上可以看到,每组之间阻值相同。如果是200欧,你查看一下电阻,比较一下其他组。
发表于 2015-12-3 11:28:31 | 只看该作者 �
耦合电容全部一致就行
发表于 2015-12-3 22:23:51 | 只看该作者 �
必须一样才行
发表于 2015-12-4 11:30:35 | 只看该作者 �
如果其中一条不一样 可能就有问题
发表于 2015-12-5 12:12:08 | 只看该作者 �
可能是正常的
发表于 2015-12-5 16:00:42 | 只看该作者 �
可能不同瓶,阻值有所不同
发表于 2015-12-5 16:26:12 | 只看该作者 �
每个数据线的阻止要一致才行
