查看: 7375|回复: 21
[已解决]
请求指导:清华同方R17AN显示器故障(或赠图纸)(已修复)
发表于 2010-10-8 15:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原故障为不开机,换+5V电容(失容)后开机显示正常,以为修复而合盖,再开机却黑屏(隐约有图象无背光).测电源的二组电压分别为+5V和+40V(此电压滤波电容为35V,这40V电压肯定不正常),请大师指导或赐图纸.谢谢!
发表于 2010-10-8 15:37:18 | 只看该作者 �
修高压板。
发表于 2010-10-8 15:48:08 | 只看该作者 �
这种问题还没有遇到过。先学习一下
发表于 2010-10-9 12:13:01 | 只看该作者 �
12V的变40V了?没修过
发表于 2010-10-19 14:26:01 | 只看该作者 �
我也有一台呀
发表于 2010-10-20 10:07:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2010-11-4 13:13:41 | 只看该作者 �
此显示器已修复,特将结果发出,与大家分享:是高压电路的控制IC OZ9932DN坏了,换新后机子正常.
发表于 2010-11-4 14:12:48 | 只看该作者 �
高压电路控制芯片怎么会引起12V变40V啊,请指教
发表于 2010-11-4 16:15:05 | 只看该作者 �
回复 songhaoyi 的帖子
OZ9932DN是电源(+5V)脚击穿短路,造成+5V电源负载重,而OZ9932DN控制下的高压电路没启动,造成+22V(高压电路正常工作电压)电源空载而致电压升至40V左右.此电源的稳压取样电路在+5V上,+22V没有.
发表于 2010-11-4 18:09:24 | 只看该作者 �
回复 zbwxxx 的帖子
明白了,多谢!以后有不懂的地方请多指教
发表于 2011-8-13 22:36:59 | 只看该作者 �
明白了,多谢!以后有不懂的地方请多指教
发表于 2011-9-23 23:36:21 | 只看该作者 �
也遇到这种情况  我就没楼主幸运了   OZ9932DN和P607 坏了  换了后   40V 的电压变成了22V-24V左右波动  输出的5V  在5v多点波动  电源指示灯成绿灯闪烁  灯光一亮一熄的   电源板上的电容基本换了一遍了   现在换没搞定呢
我也碰到了类似的情况。刚开始也怀疑是OZ9932DN和P607坏了!换了后故障依旧。最后查到还是高压线圈故障。  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:30
发表于 2011-10-3 17:43:06 | 只看该作者 �
讲得很好,我去好好的检查一下多谢啦..................
发表于 2011-10-3 17:49:29 | 只看该作者 �
你要查的就是高压和灯管了,空载了电压会升高
发表于 2013-4-18 13:18:46 | 只看该作者 �
哎  正在修这台机器,好烦
发表于 2013-9-9 14:17:34 | 只看该作者 �
我现在有在修这个机器 5V滤波电容鼓包了  换了2只 通电了 接上信号 无背光 电筒照一下 有图像的 测电压空载也是33V  我在考虑换板 还是定高压控制芯片呢
发表于 2014-8-6 08:55:24 | 只看该作者 �
我这里也有一台,不通电,该怎么修,有图纸吗
发表于 2015-1-15 10:34:32 | 只看该作者 �
这高压板的主芯片可以代换吗?用什么代换?
发表于 2015-5-22 17:30:46 | 只看该作者 �
三问号 发表于 2011-9-23 23:36
也遇到这种情况  我就没楼主幸运了   OZ9932DN和P607 坏了  换了后   40V 的电压变成了22V-24V左右波动  输 ...
发表于 2015-5-24 22:13:12 | 只看该作者 �
经验很重要
