查看: 6965|回复: 28
6p无摔无进水,黑屏白苹果10秒左右关机,在开机也是这样
发表于 2016-10-11 12:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p无摔无进水,黑屏白苹果10秒左右关机,在开机也是这样,客户升级过系统用了一个星期都好的,后来微信卡了就还原了下,就变成黑屏白苹果了,10秒左右就只显示背光灯,客户折了把BS2502孔给打了几条断的,后来自己接好了,也是开机黑屏白苹果10秒左右就只显示背光灯,电流开机停在100停了一下跳到165马上跳回100,但在那里停了10秒左右就回到0,,在开机也是这样,请高手指点下,谢谢
补充内容 (2016-10-12 10:43):
不能连机,开机停在100MA 过10秒钟后就关机
发表于 2016-10-11 21:19:45 | 只看该作者 �
个人认为重点检查螺丝柱有没接好  再查查背光和显示IC
客户没拆机之前也是这样黑屏白苹果,孔搞坏了我以接上去了,还是这样  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:42
发表于 2016-10-11 22:31:06 | 只看该作者 �
能不能联机呢
不能连机  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:42
发表于 2016-10-12 05:55:15 | 只看该作者 �
先把螺丝孔给弄好,感觉螺丝孔还有断线,在检查背光部分
发表于 2016-10-12 10:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-12 10:42:30 | 只看该作者 �
不能连机
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-10-13 16:59:20 | 只看该作者 �
路过,看看啊
发表于 2016-10-16 08:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电脑能联机
发表于 2016-10-21 23:19:42 | 只看该作者 �
断线 没有接好   或者接线的地方接地了  仔细检查一下
发表于 2016-10-22 00:11:10 | 只看该作者 �
现在故障解决了没?
发表于 2016-10-22 10:40:48 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-10-22 17:37:30 | 只看该作者 �
新手看不懂呵呵呵
发表于 2016-10-30 15:33:14 | 只看该作者 �
不能联机,开机有花屏红屏什么的嘛? 换个U2试试呢。USB管理芯片 也会引起白屏果重启之类的问题。
发表于 2016-10-31 11:27:43 | 只看该作者 �
u2  不解释
发表于 2016-10-31 12:22:02 | 只看该作者 �
我也碰到过没解决
发表于 2016-10-31 15:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-31 21:14:22 | 只看该作者 �
新手表示好复杂
发表于 2016-11-1 10:59:50 | 只看该作者 �
还是螺丝孔断线问题多,估计是没接好。
发表于 2016-11-2 00:35:39 | 只看该作者 �
USB管理问题老多了,电量异常充电异常,白苹果后暗屏等等
发表于 2016-11-2 01:21:49 | 只看该作者 �
估计是断线的地方没有处理好
